Kunststof voordeur in kozijn verhogen.
Ik wil laminaat in de gang leggen maar de voordeur hangt dan te laag.
er is echter aan de bovenkant tussen voordeur en kozijn nog speling.
ik wil de deur dus iets hoger hangen.
Kent iemand dit systeem?
Scharnier hoger gangen lijkt me niet eenvoudig.
Opvulringen tussen het scharnierdeel van het kozijn en deur plaatsen?
Opvulringen lijkt mij de enige mogelijkheid. Stukje onderkant deur afhalen zal denk ik niet mogelijk zijn. Hoeveel mm moet je omhoog en heb je voldoende ruimte tussen bovenkant deur en kozijn? Hoeveel ruimte zit er dan tussen vloer gang en onderkant deur?
Hoeveel ruimte is er te weinig? Oftewel, hoeveel zou de deur omhoog moeten?
Ik denk dat de deur niet veel omhoog kan eigenlijk.
Bij een opdekdeur is de ruimte om de deur hoger te stellen zeer beperkt. Maar kunt bij het onderste (het dragende!) scharnier proberen met een inbus de deur hoger te stellen.
Je moet even kijken of dat aan de bovenzijde gaat, of aan de onderzijde. Ik vermoed de eerste, zwarte dopje kun je wegnemen. Belangrijk: De deur moet steunen op het onderste scharnier, en mag niet hangen aan de middelste of bovenste. Deze mag je wel mee omhoog draaien, maar dus niet dragen.
Het gaat om ongeveer 9mm.
@Walker: bedankt voor de tip!
Inbus zit aan de bovenkant.
Mijn idee was om tussen beide scharnierdelen een opvulring te plaatsen.
is dat een optie indien ik de deur niet genoeg omhoog kan stellen met de inbus?
Nee, daar zijn deze scharnieren niet geschikt voor. Waarschijnlijk kun je max. 4 a 5 mm omhoog.
Hoe kan ik deze deur uit het scharnier halen?
Als ik enkele mm te kort kom wil ik dat aan de onderkant van de deur afschuren.
Inbus helemaal los draaien?
Deur openzetten, aan de sponningzijde van ieder scharnier zit een borg boutje. Daarna kun je de deur eruit tillen.
Let op: Deze weegt zomaar 80 kg, dus je moet met 2 m/v zijn.
Is je deur nu nog wel waterdicht aan de onderzijde? Schuren en schaven aan een kunststofdeur moet je in ieder geval niet doen.
Een meer gangbare en veel eenvoudiger oplossing is het toepassen van een uitsparing in de laminaatvloer voor een deurmat ter hoogte van de naar binnendraaiende deur. Droogloopmat pas snijden en klaar ben je.
Je voorkomt daarmee ook dat het laminaat onverhoopt nat wordt door vocht dat bij harde regen alsnog naar binnenslaat of naar binnen wordt gelopen. Laminaat kan slecht tegen vocht. Ook voorkomt de droogloopmat het binnenlopen van vuil en voorkomt daarmee krassen op het laminaat.
Het laminaat is waterdicht en geschikt voor badkamers.
als je er een uitsparing in maakt zijn de zijkanten van het laminaat niet beschermd tegen vocht.
Dan moet je lijstjes gebruiken om het her weer tegen te beschermen. Maakt het er niet mooier op.
uiteraard komt er wel nog een droogloopmat te liggen.
Begrijp ik het goed dat je de kunstofdeur gewoon iets hoger hebt in kunnen stellen (of extra opvulring er in?) zonder er aan de onderkant iets af te hoeven halen?
Hoe hoog is die opvulring? een cm? want kan de constructie van het scharnier dat wel dragen? Want als ik Walker hoor zeggen dat zo'n deur zo maar 80 kg weegt, vraag ik mij af of die scharnieren dat uiteindelijk wel aankan?
Als ik kijk naar de lengte van de pen schat ik in dat dit wel kan. De inbus is vermoedelijk ontworpen voor deze instelling. Ik zit nog niet op de maximale hoogte. Een betere optie was het omhoog plaatsen van het scharnier. Maar ik vermoed dat dan het kozijn eruit moet. Dat zal niet met zelftappers vast zitten.
Pietertje!
