glaszetten in kunststof voordeur
Beste klussers,
Komend weekend ben ik van plan om mijn voordeur te gaan vervangen.
Een belangrijk onderdeel daarin is het plaatsen van glas in de voordeur.
Er gaat een glasplaat van 197cm x 67cm in en circa 36 mm dik (triple glas 4 mm met spouw 12 mm).
Het glas moet ik aankomende zaterdag ochtend ophalen.
Het plaatsen van het kozijn heb ik redelijk uitgekiemd maar ik loop tegen wat dingen aan voor het plaatsen van glas.
Mijn idee is dat ik het glas op glasplaatjes moet zetten (rode cirkels hieronder, afkomstig van een handleiding van een bekende leverancier).
Vervolgens druk ik net zoveel op locatie 3 er in om het kozijn weer op te bokken zodat de deur netjes sluit.
En als eenmaal dat is gebeurd, dan vul ik alle andere delen op met glasplaatjes zodat het glas gefixeerd is.
Vervolgens glaslatten weer intikken...en dat is het.
Alleen nu is er sprake van:
  • glasbruggen (deze heb ik er standaard bijgekregen)
  • glasplaatjes.
Wat is de functie van glasbruggen? Hoeveel en waar moeten deze komen? Zijn ze echt nodig?
En ik zie dat ik ze ook niet zo makkelijk eraan kan komen..
Mis ik nog iets in mijn aanpak? Gaat het goed qua uitzetting van glas?
Is het eventueel nog een idee om compriband rondom het glas aan te breng zodat alle kieren dicht zijn?
Nog een belangrijk detail; mijn voordeur wordt nooit nat door regen.
Wat zijn glasbruggen?
Ik heb wel eens de plaatsingsvoorschriften van kunststof deuren gezien, daarin stond precies beschreven hoe het plaatsen van het glas in zijn werk gaat. Je kan deze opvragen bij de leverancier / fabrikant (of downloaden op hun website).
Klopt.
Uitvullen van het kunststofprofiel, zodat je hier de vlakke glasplaatjes op kunt zetten.
Ter plaatse van ieder glasplaatje.
Zijn ze echt nodig?
Ja. Anders heb je kans op een zakkende deur en/of glasbreuk.
@Walker
Dank voor het aanstippen hiervan.
Ik neem aan dat ze dus op iedere locatie waar glasplaatjes moeten komen dan ook echt moeten komen.
Dus niet alleen maar aan de onderzijde...? Als ze dus echt overal moeten komen dan moet ik aan extra glasbruggen komen...
Waarom is het zo lastig om aan ze te komen? In de vulplaatjes kom je om...maar glasbruggen, is dat merk specifiek?
Glasbruggen zijn idd systeemhuis afhankelijk. Stuur maar even een PM met het merk kozijn, dan kan ik doorgeven welke fabriek in jouw omgeving deze heeft liggen.
Ik kan geen PM naar je toe sturen.
Ik vermoed dat ik deze deur heb (mogelijk is onderstaande link in strijd met de forum regels):
Het is op basis van stickers verder niet te achterhalen welke serie het is.
De deur heb ik via MP onderhands gekocht voor een heel zacht prijsje.
Een foto van de glasbrug hieronder, mogelijk helpt het.
De glasplaat die ik heb besteld heeft een dikte va 36 mm (4 - 12 - 4 - 12 - 4)
Bekijk bijlage 101912
@Walker ik heb wel stickers maar daar is niet veel uit te halen. Heb je de foto's via een PM gestuurd.
@wgb dan ga ik geen compriband tussen glas en het kozijn stoppen....
Is dit vanwege condens of om eventueel water af te voeren?
Tweeledig: Er zou condens kunnen ontstaan. Maar kunststof kozijnen hebben meegeëxtrudeerde afdichtingen. Deze zijn nooit 100% afdichtend en ook dat water moet afgevoerd kunnen worden.
John208
