Kunststof vat met dompelpomp
Beste,
Ik heb een drainagebuis rondom een vakantiehuisje aangebracht, nu gaat deze buis worden aangesloten op een put met een dompelpomp, die vervolgens weer naar het riool gaat.
Het vat wat we gaan plaatsen is 200L en zal ongeveer 120cm onder het maaiveld worden ingegraven, echter het probleem dat kan ontstaan is dat het grondwater het vat omhoog zal drukken.
Dan zou de oplossing kunnen zijn om een paar vaten in dat kunststof vat aan te brengen alleen ben je dan eindeloos het grondwater aan het afvoeren.
Zou het een idee kunnen zijn om het vat nog dieper in te graven, en de aansluit hoogte van de drainage buizen zo hoog mogelijk te maken, om vervolgens het vat aan de onderkant verzwaren met beton?
Bedankt allemaal voor het meedenken, mocht ik nog details vergeten dan hoor ik het graag.
Zolang er een bepaalde hoeveelheid water in het vat blijft staan zal het niet omhoog komen.
Het kunstje is hoeveel moet dat zijn.
zorgen dat het vat voor een deel gevuld blijft, dit kun je doen door de vlotter zo af te stellen dat deze pas wegpompt als het vat bijna vol is en dan als er een kwart oid is weggepompt dat de pomp weer afslaat
Maar dan kan je net zo goed een kleiner vat nemen en minder diep ingraven.
Kan je niet juist een groter vat nemen en die deels vullen met iets dat zwaarder is dan water?
Lood zou ideaal zijn, maar dat lijkt mee geen goeie combinatie is met grondwater.
Een lading RVS bij de oud ijzerboer ophalen? (denk dat dat wel goed gaat.
Steen kan ook, maar dat heb je wat meer aan volume nodig.
Let ook op dat het vat niet in elkaar gedrukt worden.
edit: ik lees nu de vraag pas goed en ik zie dat je beton van plan bent.
Losse stenen (kan je vaak wel ergens gratis ophalen) is een stuk makkelijk als het er ooit weer uit moet..
