Afvoerput in tuin vervallen is deze te vervangen dor kunststof?
Ik heb in de tuin een afvoerput waar de afvoeren van de keuken , vaarwasser en wasmachine op uitkomen.
Ik vraag mij af hoe zo'n put werkt, ik zie wel 1 dikke buis aan de linkerkant maar deze loopt schuin omhoog weg en lijkt mij de afvoer naar het riool.
Onderstaand een vergelijkbare foto, de drie grijze pijpen zijn de afvoeren van de keuken wasbak ( 40 mm), wasmachine en vaatwasser komen uit in de pijp van de hemelwater afvoer (2x).
Dus komen er 2 pijpen van 75 mm en 1 pijp van 40 mm van de keukenafvoer op uit.
1) Kan ik deze put afbreken en de leidingen direct koppelen aan de hoofdpijp?
Bij mij zijn de randen van de put van gemetselde stenen dus die nu afbrokkelen aan de bovenzijde.
2) Of is een put zoals dit echt nodig?
3) Zo ja, is deze te vervangen door kunststof of gietijzeren of is deze alleen te metselen?
4) Kan ik hierop ook een rooster leggen voor onder de buitenkraan/regenwater afvoer i.p.v. het betonnen deksel?
Graag uw tips, advies , meedenken, etc.
Ik kom hier op omdat we een verstopping hadden in de keuken, die niet te verhelpen was.
Doorgespoeld met hogedrukreiniger, tijdelijk verholpen dus.
Bleek na lang zoeken dus deze put in de tuin te liggen, vol met drab, hoofdbuis dus ook verstopt, etc. Put half vol met drab/vetresten, etc. of te wel, veel stank.
Put zoveel mogelijk leeggeschept, dus denk ik verstopping verholpen, maar of dit een goede oplossing is?
m.vr.gr.
Dick
Het is inderdaad een verzamelput. Alternatief is om de leidingen rond de put op te graven en op de juiste wijze (45 graden invoer, goed -dus niet teveel- afschot) op elkaar aan te sluiten. En ook meteen een paar spoelpunten dicht bij de gevel aan te leggen om toekomstige verstoppingen te voorkomen.
Aan de andere kant: Hoe vaak heb je een verstopping, en welke schade heb je daardoor? En je zou ook preventief 1x per jaar de put kunnen reinigen.
is de rest van het riool wel pvc? vaak werden die putten toegepast met gres of asbest cement buizen, als je dan de put weg sloopt is de kans aanwezig dat de buis ook beschadigd en vervangen moet worden
Janwit11
