Kunststof systeemplafond badkamerloshalen
Goedendag,
in mijn badkamer zat al bij het kopen van het huis een kunststof systeemplafond (met van die plastic strips er buiten omheen).
In dit plafond zitten spotjes.
Ik heb inmiddels 2 van de 6 spotjes die niet meer werken (dus vervangen lamp helpt ook niet).
Ik denk zelf dat of ergens in de aansluiting iets niet goed zit, of in de trafo.
Zelf heb ik nog niet kunnen zien hoe ik de spotjes zelf uit het plafond moet halen, en zit er over te denken om het syteemplafond los te halen.
Maar, hoe pak ik dit het beste aan, hoe maak je dit het beste, zonder schade liefst, los ?
Alvast bedankt
Ik neem aan dat het om kuntstof schrootjes gaat, bij een systeemplafonde kun je de platen uit de rasters tillen.
Deze schroten zijn waarschijnlijk in elkaar geklikt en en elke keer voordat de volgende erin geklikt werd is de niet zichtbare plek vastgeniet of geschroeft.
Dus moet u eerst de randlijst verwijderen om te zien waar men is geeindigt, om daar vandaan de schroten een voor een los te halen.
Zitten er echter niet twee veren aan de spots? Zichtbaar als het lampje eruit is?
