Kunststof pui met openslaande deuren
Ace
Specialist Wanden
Hoi allemaal,
Ik zie door de bomen het bos niet meer, en wend mij tot jullie nu.
Ik wil een kunsstof pui met openslaande deuren laten plaatsen, maar krijg van alle firma's waar ik geweest ben een verschillend antwoord. Misschien is er hier iemand die het enige en echte antwoord kan geven.
De pui moet 490 cm x 230 cm worden.
Twee vaste ramen en twee openslaande deuren in het midden.
Het zou 145 cm - 200 cm - 145 cm worden.
Nu zegt de ene firma dat door de lengte je het beste 3 aparte kozijnen zou moeten nemen en deze aan elkaar koppelen met 2 en 4en om betere stabiliteit te kunnen krijgen.
De andere firma vind het geen probleem om alles uit één kozijn te plaatsen. Nu lijkt mij het 1e verhaal het meest plausibel, omdat er dan alleen kracht komt op de scharnieren van de ene pui i.p.v. op de hele pui. Wie o wie kan mij de "echte" waarheid vertellen.
Groetjes Richard
De fabrikant.
De leverancier zal adviseren wat voor hem het minste risico oplevert.
Hij geeft garantie op de constructie dus hij zal zeker moeten zijn dat zijn oplossing goed is anders heeft hij een probleem.
Het enige verschil dat ik zie is dat firmant A alleen kozijnen van een bepaalde breedte kan leveren en firmant B de volle lengte in het assortiment voert.
Koppelen van kunststof kozijnen maakt de boel niet steviger lijkt mij.
De firma die de pui in 3en wil maken kan alle maten leveren, en hebben een eigen fabriek (deze ben ik in geweest).
Hier stonden ook puien die geplaatst worden deze week. In eerste instantie wilde hij ook wel een pui uit 1 stuk leveren, maar toen hij zijn verhaal ging uitleggen over de "sterkte"van het geheel, zei hij dat hij mij uiteindelijk geen aanbieding ging doen voor een pui uit 1 stuk.
Mij lijkt het dat wanneer je een dubbeldeurs kozijn aan de scharnierkanten aan een 2 en 4 vastmaakt dat dit inderdaad veel steviger is dan wanneer je het alleen aan het smalle strookje kunststof pui hebt.
Als de deuren veel gebruikt gaan worden (tuurlijk :mrgreen: ) dan ontstaat er veel frictie aan de scharnierkant, en bij een kozijn uit 1 heel, is de strook waar de scharnieren aan vast zitten een stuk smaller dan een pui die uit 3 delen bestaat en gekoppeld is met een 2 en 4.
Bij firma A en B krijg ik 10 jaar garantie, dus hier zit geen verschil in.
Waar wel een verschil in zat, is dat firma A (3 delen pui) wel kwam kijken bij mij thuis voor de prijsopgave, en zei dat er geen latei nodig was ( geen draagmuren) en dat firma B niet kwam kijken, en direct zei dat er een latei nodig was.
Firma B deed aan de hand van mijn gemeten maten een prijsopgave die hij direct kon uitrekenen (zei hij) maaaar kreeg bij de toegestuurde offerte een prijsverschil van E Xxx meer dan de berekening, en deze waren excl. de kraankosten waarschijnlijk (E Xxx).
Groetjes richard
PS bedankt voor de reacties, maar ben nu nog geen steek verder
:roll: :mrgreen:
Hoi Ace,
Ik heb er geen verstand van, maar uit uw antwoord op wat u geleverd kan krijgen, geeft u eigenlijk zelf al het antwoord.
Ik zou gaan in ieder geval gaan voor de drie losse delen, sterker een bedrijf wat komt kijken en een goede opgave doet.
Het lijkt mij niet zo moeilijk meer.
Vr Gr en sucses ermee
Sorry voor de prijzen maar ik wist niet dat ik deze niet mocht vermelden :?:
En inderdaad voor mijn gevoel doet de firma A zijn werk beter.
gr. Richard
