Kunststof kozijn verwijderen, maar hoe?
Hallo allen,
ik moet een piano verhuizen, en de enige manier om deze binnen te krijgen is via de achterzijde, langs het balkon. Daarvoor moet ik echter het kunststof kozijn (tijdelijk) weghalen, zodat de piano erdoor naar binnen kan.
Ik heb eens naar het kozijn gekeken, maar ik kan nergens moeren, schroeven of andere bevestigingsmaterialen ontdekken. Kan iemand me vertellen hoe ik zo'n kozijn uit elkaar haal? Hij moet ook weer terug geplaatst worden, dus de voorhamer is geen optie. :-)
Ik zal er wat foto's bij doen. Alle tips welkom!
Er vanuitgaande dat dit kozijn indertijd geplaatst is ter vervanging van een houten kozijn dan haal je het glas en het paneel weg.
In de sponning zul je de kozijn ankers zien zitten die je los moet schroeven en eruit halen.
Dank! Maar hoe haal ik het glas los? Ik kan geen naad zien waar ik tussen kan. Of zijn het die latjes tegen het glas? Moet ik die loswrikken met een scherp voorwerp ofzo?
Doe het wel voorzichtig, hier hebben ze dat gedaan met ventilatieroosters plaatsen. Je hebt zo schade aan de glaslat.
Maros
