Kunststof flexibele CV leidingen: ervaringen gevraagd
Goedenavond.
Alweer een vraag mijnerzijds.
Ik moet nog een convectorput en een CV plaat aansluiten op de begane grond.
Zoals in een eerdere vraag verwoord, wil ik knelkoppelingen onder de plankenvloer (in de kruipruimte) vermijden.
Omdat ik allerlei vreemde bochten moet maken kan ik niet goed zonder flexibele buis. Nou heb ik van flexibele CV buis gehoord maar heb er zelf geen ervaring mee noch ervaringen gelezen... Alleen Tyleen voor warm water leek van toepassing en dat lijkt niet hoopvol.
Wie o wie kan mij verder helpen?
PS Als ik inderdaad flexibele kunststofbuis kan gebruiken, heb ik dan ook speciale klemkoppelingen nodig?
Alvast bedankt voor de reacties.
Ik weet dat ze bestaan! In België en Frankrijk worden ze veelvuldig toegepast (dus ook als ze niet in de vloer verwerkt zitten)
Hier is in elk geval een link naar een bedrijf wat ze levert.
Probleem bij kunststof leiding en warm water is de uitzetting, die is nogal heftig!
Nog ééntje
Het is geen enkel probleem om thyleen leidingen te gebruiken voor cv.
In de nieuwbouw doet met tegenwoordig niet anders, het enige nadeel is de dure gereedschappen om de koppelingen op te persen.
Mag ik ook even iets zeggen over het type slang waar hier over wordt gesproken (tyleen).
Wil je dit niet in de cv verwerken, want tyleen laat zuurstof door, dus dat houdt in dat je het mengsel water zuurstof en ijzer krijgt. Dit bij elkaar is roest van binnen uit.
Er is speciale cv slang, deze is zuurstof dicht en werkt met zijn eigen koppelingen, die per diameter verschillen.
Deze is verkrijgbaar in de vakhandel.
Die heb ik vandaag gekocht (denk ik).
Klusidee Kees schreef:
De tyleen slang? Of juist de goede slang? Komt niet helemaal uit de verf...
Sorry.
Ik heb bij een vakhandel speciale flexibele kunststof CV leiding gekocht (met speciale inzet stukjes voor klemkoppelingen). Of de leiding zuurstofdicht is weet ik niet... (ze zullen me daar toch niet zomaar wat verkocht hebben? Nou ga ik twijfelen :shock: )
Wat is de kleur van de gekochte slang? Uit andere berichten heb ik begrepen dat die tyleen slang zwart is...
Witte buis;
Rood geribbelde flexibele omhulling (lijkt zeer sterk op de flexibele buis die je gebruikt voor electra).
14 mm interne diameter (volgens zeggen).
2 mm wanddikte (volgens zeggen).
Klemkoppelingen:
Normale messing koppelingen;
Soort messing/ koperen insert (geribbelde buitenkant, flensbovenkant met een stripje rubber langs de buitenkant van de 'flens').
Ik kan je geruststellen je heb de goede slang.
Wat ik nog even mee wil geven is het volgende: kijk uit met het insnijden van de witte slang als je de rode inkort .
Anders is kans groot, dat je na verloop van tijd lekkage krijgt door een haarscheur in de pijp.
marcowammes
