Kunstof kozijnen
Hoi,
Bij mij hangen er kunstof kozijnen in met dubbel glas, denk 20 jaar ofzo. Nu zit dit glas in zwart rubber gezet maar dat rubber geeft enorm af.
Zo erg dat het over de kozijnen heen is gelekt en grijs/zwarte strepen achter laat. Kan ik iets over dit rubber smeren of iets eraan doen zodat het niet meer afgeeft?
En een andere vraag. Een raam, dubbelglas, lekt, er zit dus vocht in de binnenkant tussen de ruiten. Die moet eruit. Is het normaal dat dit ook in de glasverzekering zit?
EDIT:
Volrubberprofielen voor het plaatsen van glas in aluminium sponningen worden van SEBS gemaakt. SEBS-rubber is een soepele en zachte kwaliteit die zich gemakkelijk laat vormen en verwerken. SEBS is niet ingemengd met roet en geeft daardoor op den duur niet af.
Zo te zien zit er bij mij wel roet in die u-profielen. :?
Of de rubbers "op" zijn, is zo niet te zeggen. Hoe vaak maak je de buitenkant van de kozijnen schoon?
Bij aluminium kozijnen wordt vaak EPDM als dichting toegepast. Bij kunststof kozijnen zijn de dichtingen al heel lang niet meer van EPDM. Als het goed is staat er in de sponning van het glas een datum. Dat zal ook ongeveer de productie- en montagedatum van de kozijnen zijn...
Ze zijn niet op maar geven gewoon af. Wordt wel minder als je veel poetst maar poetsen is niet echt de bedoeling van 't leven.
Ik denk dat ik de zaak poets en dan een flinke lik vaseline over die rubbers smeer. Dan gaat ie wel weer even. En dan nog wax op de kozijnen.
Roet (carbon black) is een veelgebruikte vulstof.
Er zit duidelijk roet in dat rubber en als het regent loopt dat gewoon over de gebroken witte kozijn heen. Een geweldig concept.... 't wordt er niet mooier op igg.
Bericht aangepast - doet niet ter zake - mod
Datum heb ik gevonden en is 02-09-2000 maar ramen z.g.a.n. nauwelijks gebruikt en zelden doorheen gekeken.
Bericht aangepast - offtopic - mod
Kozijnen van na ca 1995 hoef je niet in de wax te zetten.
Wist ik niet. Ik heb een pot Easy-Wax R kunststof bescherming gekocht.
Het glas is lek en valt niet onder een verzekering.
Dit is te kort door de bocht. Het is afhankelijk van de afgesloten glasverzekering of lek slaan van dubbelglas onder de dekking valt. Alleen te beoordelen door de polisvoorwaarden erop na te slaan.
Er zijn genoeg glasverzekeringen waarbij lek slaan wel gedekt is. Al dan niet onder voorwaarden.
Glas slijt niet harder als je er veel doorheen kijkt...
Maar glas van 20 jaar oud kan lek raken, vooral als deze ruit verkeerd is opgeklost.
Maros
