Kunstof kozijn draai-kiepraam staat bol
In onze hoekwoning (1984) zit er op de zolder een kunstof kozijn met een draai-kiepraam aan de zijkant. Hiervan functioneert de draai functie erg slecht; als je het raam open maakt en wil sluiten dan merk je dat het raam aan de onderzijde tegen iets aanloopt.
Als ik dan hard door druk blijft er aan de onderkant een gleuf zichtbaar, de bovenkant van het raam sluit wel netjes aan. De enige manier om het dan raam te sluiten is door deze in de kiepstand te zetten, waarna deze hoorbaar vast klikt en ik het raam weer normaal dicht kan doen.
Uiteindelijk ben ik er achter gekomen dat het kozijn zelf in het midden behoorlijk bol loopt. Er zit in het midden een hoogte verschil van zo'n 6 a 7 mm, over ongeveer 1/3 van de gehele lengte van het kozijn, ten opzichten van de zijkanten. (zie foto)
Is er iets wat ik hier zelf aan kan doen los van het gehele kozijn laten vervangen?
FrantoriS
