Kunstof gasleiding welke maat
Ik ga de wc beneden verbouwen en heb nu de kans om nieuwe / extra leidingen naar boven te leggen
Ik wil oa een kunstof gasleiding (met ribbelbuis ) vast gaan leggen en later door een installateur laten aansluiten
Een ding kom ik niet uit en dat is de diameter van de gasleiding.
Nu zit er 15 mm koper maar lijkt me te klein maar het werk ,ik kom rekentabellen voor kunstof leiding op internet tegen maar daar kom ik niet uit
Afstand van gasmeter tot ketel max 15 mtr met twee bochten ( onder de wc vloer en dan naar recht naar boven), ketel is Remeha calenta ace 40 c cw5 capaciteit 7.0-35.1 kw
Om voorkomen dat ik te kleine leiding monteer en kan iemand me een zo een advies geven en maakt merk nog iets uit ?
Ik hoor graag
alvast bedankt
Met dit vermogen en lengte kom je uit op 25/26mm. ligt aan het merk. Onder de vloer mogen geen verbindingen en moet de mantel uit een stuk zijn. Wel leiding en fitting van hetzelfde merk gebruiken.
dank voor je reactie ik had de stille hoop op 20 uit te komen ( ketel draait nooit vol )
Beter zeker voor onzeker en pakken we 25/26 , iets meer werk door de betonnen vloer
