Kunstof deur in stenen muur, hoe russisch lood aan onderkant afwerken?
Goedenavond,
We hebben al enige tijd een kunstof deur in de muur zitten, die na 2 jr nog niet afgewerkt is.
Dus een mooi stuk bankirai gehaald en daaruit een kozijn uit getimmerd. Die wil ik hier in zetten. Alleen aan de onderkant zit wat de toenmalige timmerman zei: Russisch lood, zodat het water niet in de spouw loopt. Hoe dek ik dit af ? Kan hier een tegel opgelijmd worden en daarop dan het kozijn rondom de deur?
Alvast bedankt voor het eventuele advies!
Hierbij een aantal plaatjes:
De sparing is veel te groot. Eventueel het deurkozijn losmaken en een breed montage rubber plaatsen.
Hallo Walker,
Waarom niet tegel op lijmen bijv en afkitten? Heb voor de deurpost een bankirai omlijsting gemaakt die er nog omheen moet.
Omdat tegellijm niet vast blijft zitten op de loodvervanger. En tussen het kozijn en de omlijsting zal water komen. Waar ga je dit afvoeren?
Ik denk dat er uit halen geen optie is. De vakman die deze deur in heeft gezet destijds al betaald.
Ik ga toevallig een veranda / overkapping maken.... maakt dit het verhaal iets anders? word 10,60 x 3,60 ... dus qua water zal de deur droog blijven.
Tis snachts niet prettig slapen, ik waai bijna weg van de tocht haha , koude voeten en elektrisch deken op standje 10
Ik zou de titel "vakman" niet durven gebruiken voor degene die dit geplaatst heeft...
Voor mij zou de enige optie zijn: Kozijn verwijderen, (hard)houten stelkozijn plaatsen en afdichten op spouw en binnenblad, alu waterslag aan de onderzijde plaatsen en het kozijn opnieuw in de (aangepaste) sparing monteren.
Teleurstelling...... maarja waar vind je nog vakmannen vandaag de dag ? Kan beter alles zelf leren.
Ik maak maar gewoon die overkapping er overheen en dan zie ik wel hoe ik het oplos (als het droog blijftdoor de overkapping van 3,60 x 11m misschien wel andere oplosing qua afwerking?) . totaal geen zin in om alles er weer uit te slopen.
