Kunnen wasmachines nog water lekken
Binnenkort ga ik mijn huis verbouwen. Voor de veiligheid had ik de wasmachine altijd in de badkamer. Zou die gaan lekken, dan zou het water probleemloos weg kunnen via het afvoerputje van de douche.
Is deze vorm van veiligheid nog steeds verstandig, of is het wat overdreven?
Anders zet ik hem op zolder, waar hij direkt loost op de standleiding. Maar dan is er geen afvoer voor lekkend water uit de machine.
Graag zou ik het advies willen horen van de witgoedreparateurs.
Als je het merk, typenummer en eventueel E-nummer, PNC-code of NC-code geeft (afhankelijk van merk) geeft, dan kan een witgoedspecialist kijken of je machine wel of niet voorzien van een lekbeveiliging.
Er bestaan namelijk inderdaad wasmachines met beveiliging, maar de meeste hebben het nog niet.
Laten we uitgaan van een machine zonder lekbeveiliging of andere soorten beveiligingen. Zou eenieder dan voorzorgsmaatregelen moeten treffen tegen waterschade door de wasmachine?
Dat is toch iets wat je helemaal zelf bepaalt!
Indien jouw machine geen lekbeveiliging heeft, bestaat er altijd een kans, dat de machine in de loop der tijd ergens een lek krijgt.
Tenslotte is het een mechanisch geheel met diverse onderdelen, slangen, pomp enzovoort, die blootgesteld worden aan slijtage en trillingen, en daarom een lekkage kunnen veroorzaken.
Dat kan een klein beetje zijn in het gunstigste geval, een heleboel indien bijvoorbeeld in één keer de toevoerslang van de waterkraan knapt.
Er is geen enkele fabrikant die je de garantie geeft dat zoiets tijdens de levensduur van de machine niet zal gebeuren, en zich voor eventuele gevolgschade aansprakelijk stelt.
Niet voor niets dat veel fabrikanten wasmachines in hun assortiment hebben met een uitgebreide elektronische beveiliging tegen lekkage, bestaande uit een dubbel uitgevoerde toevoerslang, een waterdichte kuip, en een systeem om lekkage te detecteren, waarbij dan een elektrisch bestuurde aquastop gesloten wordt.
Of een ieder voorzorgsmaatregelen moet nemen is niet aan ons om te bepalen. :wink:
Ik zie het bezwaar van het vermelden van de gegevens van de machine niet, maar blijkbaar weet je zelf al dat je een niet-beveiligd model hebt...
Alles kan stuk, en als dat gebeurt heb je schade.
De vraag is alleen hoe je met dat risico omgaat. We fietsen allemaal zonder helm en dat vinden we heel gewoon.
Ik ben benieuwd hoe vaak witgoedreparateurs lekkende machines tegenkomen.
Dit forum is bedoeld voor het helpen bij het (zelf) oplossen van problemen in (in deze rubriek) witgoedapparatuur.
Het verstrekken van gemiddelden van het voorkomen van bepaalde storingen hoort daar absoluut niet bij, en onze witgoedspecialisten zullen (en mogen) daar dan ook geen medewerking aan geven.
Indien je geen merk/typenummer wilt noemen, dan heb je blijkbaar geen behoefte aan verder doelgericht advies.
Slotje dan maar.
PS. Ook uit hierna ontvangen PB's van TS blijkt, dat hij geen behoefte heeft aan een gericht advies, hij wil alleen weten hoeveel / hoe vaak monteurs lekkages tegenkomen.
Zoals hierboven genoemd is het forum daar niet voor bedoeld en het topic blijft dus op slot.
Nixxbizz
