Kunnen de ophangveren van een Siwamat verslijten?
Wasmachine (Siwamat) van mijn zoon bonkt 1 a 2 keer keihard bij begin centrifugeren. Minder beladen is het iets beter maar toch...
Ik heb de deksel van de machine gehaald en inderdaad heeft de trommel nogal wat ruimte om naar achteren te gaan en een deel erboven tegen de het plaatwerk te tikken.
Druk op de trommel naar rechts onder of naar linksonder
levert zo te voelen genoeg weerstand van de schokbrekers op. Ik lees wel het een en ander over het op den duur vervangen van de schokdempers maar niets over vervanging van de veren.
Kunnen deze op en huur te slap worden?
vast dank voor jullie reactie.
Lex
Amsterdam
Het ligt zo goed als zeker aan de schokdempers dat de machine bonkt.
U kunt de schokdempers niet goed controleren als ze nog in de machine zitten.
De ophangveren gaan een machine-leven of langer mee.
Jan, bedankt voor je reactie.
Blijft gek dat de ruimte die de trommel heeft voornamelijk in van voor naar achter zit en niet zijdelings zoals je verwachten zou. Wellicht is 1 van de schokdempers er erger aan toe dan de ander.
Zijn die erg lastig te vervangen? En is het dat waard bij een oude machine ( die overigens verder prima doet)?
lEX
Geen idee hoe het bij deze machine zit, misschien iemand anders/
Nixxbizz
