Kunnen omgekeerde grindtegels gevlakt/gepolijst worden?
Ik heb besloten mijn grindtegels niet te vervangen maar ze om te keren.
Wat ik zie als ik ze omkeer is dat de tegels ruw/korrelig zijn. Wat ik graag wil is een gladde tegel.
Is het mogelijk om te achterkant van grindtegels glad te krijgen zonder te bewerken met dure producten zoals bv betonverf/epoxy?
Indien ik namelijk met deze producten behandel kan ik net zo goed 2dehands 60x60 betontegels aanschaffen.
Alvast bedankt!
Hoe ruw zijn ze? Grindtegels zijn meestal redelijk vlak aan de achterkant.
Ik heb betontegels wel eens met een komschijf geschuurd. Is veel werk, maar op zich wel een mooi resultaat. Het grind wordt mooi zichtbaar. Is wel een lastig klusje, omdat je de schuurschijf niet schuin mag houden.
Er zijn ook diamantschuurschijven, maar die zijn erg prijzig.
Hey, bedankt voor je antwoord.
Ze zijn op het gevoel net zo ruw als cement tussen bakstenen.
Is zo'n komschijf te huur dat je weet?
Denk je dat 200 tegels te doen is? Ik heb geen idee hoe lang ik over 1 tegel zou doen dan.
Gr.
Een renovatiefrees is ook geschikt en wat gemakkelijker onder controle te pouden door de rubber rand die er omheen zit.
De frezen zijn er in verschillende uitvoeringen, een platte met diamant werkt heel snel.
Hoe lang u er over doet durf ik niet te zeggen, dat hangt af van de persoon die de machine bedient.
Bedenk wel waar je aan begint.
De oppervlakte kun je nooit zo mooi glad schuren, als dat je gewone beton tegels hebt.
En het is een hele hoop werk, waar je dagen, zo niet weken mee bezig bent.
Ik zou daar zelf niet aan beginnen, en andere tegels kopen.
Bedankt Jan.
Ff check, ik weet niet of dit mogelijk is vandaar dat ik het vraag:
Ik heb een slijptol, is het mogelijk om hier een opzetstuk aan te bevestigen gelijk een renovatiefrees?
Gr.
Nee, de renovatiefrezen kunnen niet op een normale slijper gebruikt worden, het toerental van de machine hoort rond de 3000 toeren te zijn, bij een slijper is dat 10000 toeren.
Een gewone haakse slijper draait veel te snel.
Ze zijn trouwens wel te huur.
Thanks allen.
Ik heb ook ff youtube gecheckt. Om alleen een klein laagje schoon/gladder te maken moet simpel zijn.
Enige is welke fijnheid ik moet gebruiken, maar ik denk dat ze mij dat bij de verhuur ook wel kunnen zeggen. Zal wel heel fijn zijn.
Gr.
Ik dacht net "ik zal eens gewoon schuurpapier proberen".
Resultaat, tegel hartstikke glad.
Gaat wel wat tijd kosten maar met schuurpapier krijg ik de gladheid die ik wil. Gewoon ff schuurapparaatje huren met wat harder schuur materiaal.
Thanks voor de tip poster!
Heeft iemand nog een tip wat ik kan gebruiken als voegmiddel, als ik de tegels heb gelegd, wat hard wordt en ook gladgemaakt kan worden?
Gr.
Gewoon schuurpapier zal wel snel slijten. Misschien het blauwe wat voor staal geschikt is?
Komschijven zullen nooit te huur zijn. Want ze slijten snel en zijn goedkoop (15 euro ofzo). De diamantschijven uit de renovatiefrees zijn er ook in uitvoering voor een normale haakse slijper. Deze zijn wel stevig aan de prijs.
Ik schat dat je een kwartier bezig bent per tegel. Dat is al snel een hele week als je fulltime slijpt. Misschien werkt het met de bandschuurmachine iets sneller, maar het resultaat is minder glad.
U houdt er wel rekening mee dat de tegels spiegelglad worden als ze vochtig zijn ?
Er zijn veel voegmiddelen speciaal voor buiten.
Leg eens twee tegels met de onderzijde op elkaar. Zand en water er tussen en kijk eens of het schuurt.
Desnoods vergroot je de onderste laag zodat je meer slag kan maken.
Dat glad worden valt in mijn tuin in ieder geval wel mee. Ik merk geen verschil met normale betontegels.
Als ik de tegels omdraai zie ik dat er bij sommige tegel gaatjes in zitten.
Weet iemand een betonsoort die ik makkelijk kan aanmaken in een emmer om die gaatjes mee op te vullen?
Of zou bv cement ook volstaan?
Thanks
