Kun je opnieuw impregneren
De aannemer heeft als extra service ons nieuwe huis laten impregneren. In de koopovereenkomst stond dat dit een extra service is die niet bij de koopovereenkomst hoort en dus verder ook geen garantie heeft, Dat is nu ruim 4 jaar geleden maar we zien op de zuidgevel al natte plekken in de buitenmuur.
Blijkbaar had het impregneren of het middel niet de beste kwaliteit. We willen dit nu opnieuw laten doen begin zomer maar kan dat?
Op sommige plekken op de muur is het nog waterafstotend en op sommige plekken niet. Trekt dan het impregneermiddel wel goed in de muur op de plaatsen waar het nog waterafstotend is?
We hebben een steensoort die makkelijk vocht opneemt en we willen voorkomen dat dit uiteindelijk zwart of groen wordt. Op de zuidgevel staat niet zoveel zon omdat er 3 meter naast ons een ander huis staat.
Ons vorige huis hadden we zelf laten doen en na 10 jaar was dat nog steeds waterafstotend.
Kan iemand met verstand van zaken ons adviseren?
Ik denk dat het dan vooral belangrijk is om te weten waarmee het metselwerk nu behandeld is. Want dat zal bepalend zijn voor wat je juist wel of niet moet doen. Zonder deze info wordt advies geven lastig.
Het bekende merk dat ik een keer gebruik heb twee keuzes:
Eén voor niet geïmpregneerde gevels en één voor gevels die al een keer geïmpregneerd zijn.
(hun andere opties zijn speciale middelen)
Maar als je erachter kan komen wat erop zit dan zou ik ook daar beginnen, weet je alleen nog niet of het goed aangebracht is.
Ik heb een e-mail gestuurd naar de aannemer om te achterhalen wat ze gebruikt hebben. Daar wacht ik even op.
Rubio Sil-O-Sec Aqua Plus.​
Rubio Sil-O-Sec, een kleurloos impregneermiddel voor steenachtige ondergronden. Het product is gebaseerd op een 10 %-combinatie van oligomeersiloxanen en laag-moleculaire silanen. Rubio Sil-O-Sec heeft een volledig waterafstotende, ademende laag.
Fout impregneren en goed impregneren.
Fout impregneren is het nevelen van het impregneermiddel op de gevel op deze manier krijg je er een vliesje op.
Goed impregneren doe je door het erop de gevel telaten vloeien.Op deze manier trekt het zeker een 1cm in de steen in.
En op de deze manier gaat het zeker 10 tot 15 jaar mee.Let op gevel kan wel weer groen worden.Maar door het impregneermiddel spuit je het erweer makkelijker af.
Welk impregneermiddel moet je hebben kan ver in details gaan want eigenlijk mag je maar 1x impregneren dan ademt de muur nog na een tweede keer zit de muur dicht zegmaar.
Ik zou gevelcreme van remmers gebruiken dit is een crème die diep in de steen trekt.
Door de crème te gebruiken hou je controle waar je blijft, de goede impregneer krijg je haast niet van de ruiten af.Zou je dat willen dan liet ik het doen.
Crème is perfect.Gewoon met een blokkwarst op de gevel smeren.
Het is 4 jaar geleden uitgevoerd dmv vloeien. Ze deden het met een soort van t-stuk van zo'n 30cm breed op een lange steel waaraan de slang was aangesloten en lieten het zo van bovenaf over de muur vloeien. In het dwasrstuk van het t-stuk zaten allemaal gaatjes zoals een douche.
Maar nu zijn er al natte vlekken op de muur na de vele regen vandaar mijn vraag.
Amanda Siemelink
