Gaten in gevel, voegen opnieuw vullen
Vandaag zijn ze bij ons een alarmsysteem komen installeren en bij het plaatsen van een buitendetector hadden ze moeilijkheden om een kabel in de spouw te trekken. Daarom hebben ze een viertal gaten moeten maken in de buitengevel. Ze hebben mooi de voeg weggeboord (en gekapt) om toegang te hebben tot de spouw.
Nu heb ik twee vragen:
1) hoe kan ik de gaten in de voegen (tussen de bakstenen, ongeveer 1 op 3 cm groot) het best opvullen. Ik heb hier geen ervaring mee. Moet dit met cement of bestaan er in de handel speciale species? Hoe kan ik het uiterlijk best herstellen (rode baksteen met een grijze voeg)
2) bij het boren zijn er wat brokstukken in de spouw terecht gekomen. Het gaat dus om 4 a 5 gaten (op 20 cm van elkaar) met telkens wat puin dat in de spauw zit, tussen binnen en buitenmuur. De binnenmuur is in Ytong, hierop is een isolatielaag, dan een luchtspouw en dan de bakstenen muur. Kan het problemen geven dat er door die paar brokstukken een brug gemaakt is tussen de isolatielaag en de buitenmuur?
alvast hartelijk dank om me op weg te zetten!
Die paar brokjes hoef je je geen zorgen om te maken.
En wat betreft het herstellen.
Er zijn kant en klare zakjes van minimaal 10 kg zand cement in de handel.
Maak een beetje klaar en smeer de gaten vol.
Doe dit met een mortel die aardvochtig is.
Dus niet te nat want dan smeer je de boel er onder.
Amanda Siemelink
