Opnieuw een scheur in buitenmuur, wat kan de oorzaak zijn?
Goedemiddag,
Ik ben in 2021 verhuisd en heb destijds de linkerkant van de gevel opnieuw laten voegen (betreft de regenkant van het huis dus de voegen waren flink versleten).
De voeger zag een scheur in de buitengevel onder het overloopraampje en heeft toen nieuwe stenen geplaatst (zie foto) en gevoegd.
Nu, 3 jaar laten, zie ik per toeval dat er weer een scheur zit op dezelfde plek en dat zelfs de nieuwe stenen zijn gescheurd.
Ik heb geen idee waardoor dit zou kunnen, kan iemand mij hierover adviseren?
ps. het voegbedrijfs destijds, is gestopt dus kan ik niet om hun mening vragen.
Alvast bedankt voor het meedenken,
Groet, Robin
Deze gevel is te lang om 1 in stuk te metselen. Hier had een dilatatie-voeg in gemaakt moeten worden. Meestal zie je deze ook bij dit soort lange gevels, bijvoorbeeld langs het kozijn van beneden tot helemaal boven aan toe.
Door krimp en uitzetting zal de gevel nu uit zichzelf scheuren, en uiteraard op de plaats waar de minste stenen zitten, dus boven en onder het kozijn.
Hoi Walker, dankjewel voor je reactie.
Begrijp dan hieruit dat het vanuit de bouw (1995) verkeerd is gemetseld?
En in hoeverre kan een dergelijke scheur schadelijk zijn? En kan een dilitatievoeg alsnog gemaakt worden, of is dat niet mogelijk?
Gr. Robin
Je hebt nu een dilatatie (namelijk de scheur). Je zou ook een verticale sleuf kunnen slijpen of de metselaar had het zo kunnen maken dat er bij het metselen van het nieuwe stukje een dilatatie zou ontstaan. Maar dit zie je verder toch niet net boven het platdak? Kan weinig kwaad, de muur werkt gewoon wat, vooral door temperatuurverschil. Destijds werd er nog niet zoveel met dilataties gewerkt als nu, let er maar eens op in een nieuwbouwwijk.
dilatatievoeg ontbreekt zoals hierboven ook al aangegeven.
en dan komt er nog bij dat er een gevelopening inzit van net niet de volledige hoogte
wat het restantje extra kwetsbaar maakten.
als je het opnieuw wil herstellen
zaag dan in het verlengde van het raam de buitenste steen voor 2/3 in dan scheurt de rest daar op een gegeven moment zonder dat dit storend is
Waarschijnlijk kom je er niet bij, maar dezelfde scheur loopt dus door boven het bovenste kozijn.
  • Like
Waarderingen: Rola
Ferrie1981
