Krukstift zit vast!
Hallo allemaal,
Wat een heel makkelijk klusje leek, blijkt toch weer frustrerend lastig: de krukstift van onze voordeur zit vast, en zo kan ik het slot niet vervangen.
Ik heb alles losgedraaid dat ik kan zien, maar de kruk gaat er niet af, en de stift kan er dus ook niet uit.
Wat is het geheim? Het is een eenzijdig Nefit slot uit waarschijnlijk de jaren 90.
Hi @Rola, ok! En is dat een kwestie van veel kracht zetten? Ik heb het krukboutje eraf gedraaid, en bij binnendeuren gaat het dan altijd zonder al te veel duw- en trekwerk. Maar hier ging dat niet zo een-twee-drie!
Er zal wel een braampje zitten waarop het klemt.
Tikje het een hamer wil wel eens helpen.
plankje op het beslag en met een koevoet voorzichtig de kruk loswrikken.
Door het indraaien van het boutje is er een braampje op de stift ontstaan en daar moet je nu even doorheen.
Wil het niet dan helpt het soms ook om een plankje op de deur te zetten en dan het binnenschil samen met de kruk los te wrikken.
Let hierbij wel op dat je bij de kruk zelf moet gaan wrikken en niet aan de uiteinden van het schild om te voorkomen dat deze rond gaat staan.
