De onderzijde van de betonnen broodjes vloer isoleren in woonkamer is voor mij "veel werk", moeilijk (zelf doen) of duur (pur spuiten).
De geventileerde kruipruimte is ongeveer 70 cm hoog, droog en met zand. Het is in een rijtjeshuis met rechthoekige kruipruimte (40 m2) met aan voorzijde een aangebouwd halletje over 1/3 van de breedte (rond 3,5 m2).
Aan één zijde loopt over 2/3 van de lengte een 1 meter brede "kruipkoker" tot en met in het halletje. Ingang is halverwege kruipruimte. De kruipruimte in het halletje is daardoor half opgesplitst in een (helaas onbereikbaar) einde van de "koker" en daarnaast een deel waarin het kruipruimte luik zit.
Het idee
is nu om de bodem van de kruipruimte te bedekken van muur tot muur met piepschuimplaten (dikte
) en deze af te dekken met een waterdicht zeil. De voet van de gemetselde fundering bedek ik ook evenals een 50 cm opstaande rand tegen alleen de buitenmuur aan voor- en achterzijde. Voor inpandige tussen- en binnenmuren lijkt mij dit niet nodig.
Dit idee lijkt niet zo duur, makkelijk uit te voeren (o.a. geen geklooi met ongelijke broodjesvloer, doorvoerende pijpen), vloer blijft aan onderzijde bewerkbaar zonder isolatie te beschdigen, begaanbaar en er is weinig verlies van hoogte (tov isolatie-chips, aluminium hangzakken) of misschien wel te simpel gedacht.:D
In de koker kan ik alleen tussen de voet van de fundering in isoleren, omdat ik het daar anders te laag wordt en ik er niet meer in kan tijgeren. Is dat een probleem als ik toch alles afdek met zeil ivm condens
En op het eind van de koker kan ik er niet bij doordat leidingen de kruipweg blokkeren. Krijg ik dan een koudebrug in dat halletje, tussen wel en niet geïsoleerd deel of wordt dit verzwakt/weggeventileerd door de ruimte tussen isolatie en vloer.
Als dit allemaal maar zo zo is, dan wil ik minimaal alleen het zeil uitleggen, zodat er minder vocht in ruimte/huis komt.
Graag jullie reactie.
Martien
Het idee
Martien
