Kruipruimte uitgraven - Minder gronddekking op de fundering
Goedenavond,
Wij willen de vloer van onze woning vervangen door een (renovatie) broodjesvloer. Gezien opbouwdikte komt deze iets lager te liggen dan waar de bestaande houten vloer zat.
Gevolg is dat de bestaande kruipruimte wat krapper wordt (denk nog zo'n 25 cm over). Graag zou ik daarom de kruipruimte wat verder afgraven (+-15cm)
Kan dit zomaar? Waar moeten we rekening mee houden. Fundering (staal) ligt volgens mij op 85 cm. Bestaande kruipruimte was 50-55 cm.
Dank alvast,
Minder gronddekking op de fundering is toename van de zetting.
Gronddekking is de afstand vanaf onderkant fundering tot bovenzijde grond naast de fundering.
Dankje. Kort gezegd dus niet doen?
Vraag me dan nog af of een broodjesvloer tov schuimbeton nog steeds wel de voordelen heeft?
Voormaamste reden voor (renovatie) broodjesvloer is de flexibiliteit om in de toekomst (tuinkamer/uitbouw/bijkeuken) makkelijker nieuwe leidingen te kunnen legen.
Ik dacht dat de broodjesvloer 30cm zou zijn (17cm vloer, 4cm deukvloer, 7cm zandcement). Maar volgens mij is dat nog exclusief het stuk broodje dat onder de balken komt?
Zou betekenen dat we met deze opbouwhoogte misschien maar 15cm van de bestaande kruipruimte overhouden...
Is dat nog voldoende om e.e.a. vanaf een kelder door te steken (kelder toegang tot kruipruimte maken). Of niet, en is schuimbeton dan toch de betere optie?
Schuimbeton benauwd een beetje omdat ik indruk heb dat ik dan ver in de toekomst moet kijken naar de wensen.
als er geen isseus zijn met de fundering zou ik zelf die 15 cm gewoon afgegraven hebben als je een broodjesvloer wil, je zou ook 1 of meerdere mantelbuizen kunnen aanleggen voor de toekomst en er een gewone geisoleerde betonvloer in storten.
als de kruipruimte dichtgestort word er wel voor zorgen dat de leidingen en afvoeren vervangen zijn, je komt er immers nooit meer bij.
Dat nooit meer bij maakt het inderdaad zo spannend om voor het volledig dichtmaken te gaan middels schuimbeton of een geisoleerde betonvloer.
Om nog een beetje fatsoenlijk kabels en/of leidingen te kunnen leggen hoef je niet alles uit te graven toch lijkt me, stel je maakt afhankelijk van de breedte van je huis en de locaties waar je bij wil kunnen een sleuf of 2 over de lengte waar je doorheen kunt kruipen ben je al een heel eind lijkt me.
Niet ideaal maar helemaal uitgraven is ook best een flinke klus voor als je er eventueel later bij moet kunnen
Dank Job (en anderen) ook voor de tips. @Job, gaan de zijkanten nog iets afgraven (met inachtneming genoeg dekking fundering) en van daaruit naar het midden toe iets diepere sleuven. Aflopend naar het midden dus.
Zonder helemaal te gek te gaan, puur om er bij te kunnen voor inderdaad hetgeen beschreven zijn die sleuven voldoende.
Mocht toekomst dan toch meer ruimte vergen kunnen we ons van daaruit altijd nog een andere/diepere route graven. Ideaal zeker niet, maar liever dat dan onnodig veel zand weghalen met risico's vandien inderdaad.
