Uitgraven gangetje kruipruimte
Onder mijn garage dis naast me huis zit, zit een kruipruimte (7m lang 3,5m breed).
De hoogte van de kruipruimte is 70cm.
Ik loop met het idee om er wat wijn op te slaan.
Hierbij heb ik het plan om in het midden van de garage (in de kruipruimte) een gangpad te graven van ongeveer een 1m breed en 3m lang, dan kan ik aan beide zijden de wijn neer leggen op de hoogte van de huidge kruipruimte.
Het gang pad moet het wat makkelijker maken om er effe wat te pakken.
Ik heb het idee het gangpad 80cm diep te maken, totale hoogte in het gangpad is dan 1,5m, dit is genoeg om er wat makkelijker te bewegen (ik ga er niet dagelijks komen)
In het gang pad wil ik een betonnen vloertje storten en tot de vloer van de huidge kruipruimte een muurtje rondom metselen.
Het grondwater niveau staat op 3,45m onder het maaiveld.
Ik vroeg me af of iemand dit al een heeft gedaan?
Is het veilig zoiets te doen?
Heeft iemand tips waarop te letten?
Goede ventilatie van de kruipruimte.
Uitkkijken voor gevaarlijke gassen, die soms voor kunnen komen in een kruipruimte.
En uitkijken voor instortings gevaar van de gegraven gang.
Lijkt mij vrij veel werk voor een paar flesjes wijn. Is er niet een iets minder arbeidsintensieve oplossing?
Met 70 cm werkhoogte graaf je niet even makkelijk een gangetje in je kruipruimte. 2,4 M3 grond voer je ook niet makkelijk af in een kruiwagen. Alles moet in een emmertje. Bovendien is de grond onder in de kruipruimte vaak keihard.
Is het een fundering op staal? Dan ben je je fundering aan het ondermijnen. Schakel in dat geval een constructeur in om het veilig te krijgen/houden.
slechte-kluskabouter
