Kruipruimte luik, matrand nodig?
Wij hebben een opening naar de kruipruimte waar nu wat houten plankjes op liggen met een matje.
Nu komt daar best wat kou langs, dus wil ik er een geïsoleerd kruipluik op plaatsen van een cement gebonden vezelplaat 20mm met 90mm isolatie. Deze zijn in standaard maten verkrijgbaar die natuurlijk afwijken van de opening die wij hebben. Ik verwacht dat ik de plaat wel op maat kan maken.
Nu lees ik vooral dat het gebruikelijk is om een stalen matrand of inlegrand te plaatsen, waar het luik dan op / in valt.
Is dat echt een vereiste? Omdat de standaard maten van deze matranden ook afwijken van de maat die wij hebben. Ik kan zelf niet lassen en een matrand op maat gaat naar €200,-, wat ik een beetje overdreven vindt.
Kan ik het luik niet rechtstreeks op de betonnen rand leggen, zonder een metalen rand te maken?
Als ik de rand aansmeer waar nodig, zodat deze mooi vlak is en overal dezelfde hoogte heeft.
Ja, dat wil je. om een goede luchtdichting te krijgen is een vlakke oplegrand nodig. En een afdichtingsband rondom aan het luik.
Je kan het beste de standaard maat gebruiken en de vloer aanpassen. Het liefst alleen de cementdekvloer aanpassen, niet het gat in de constructievloer.
Nu is het alleen zo dat de dekvloer niet overal gelijk lijkt te lopen. Op sommige plekken meet ik +/- 20mm, terwijl hij op andere plekken naar +/- 40mm gaat.
De meeste matranden zijn 25x25mm of 30x30mm. Dan steekt de rand dus op een bepaald punt altijd minimaal 5mm boven de dekvloer uit. Dan zou ik dus altijd een stuk van het onderliggende beton weg moeten breken.
