Kruipruimte isoleren Schuimbeton, Nestaan of iets anders
Hallo allemaal,
We begonnen met klussen aan het huis met een vrij sterke mening dat we de kruipruimte willen opofferen en schuimbeton erin willen met een vloerverwarming.
Nu is er vandaag een bedrijf langs geweest om een offerte voor isolatie op te maken, maar zij gaven aan dat het zonde was van de kruipruimte vol te gooien gezien hij er nog kurkdroog uitzag en de balken nog super goed zijn. Eerst wilde die specifieke dekens erin gooien maar toen die hoorde dat we vloerverwarming wilde gaf hij aan dat we het beste konden dichtmaken met * aan de onderkant van de vloer. Uiteindelijk zijn er drie offertes opgemaakt voor dak (60m2) , gevels (50m2) en vloer (26m2) isolatie met *, waarbij het dak een opencel heeft en de rest gelosten.
Enkel moeten we zelf de frames bouwen en afwerken, maar dat zijn dan de enige kosten. Ivm de ISDE subsidie en gemeentelijke subsidie maken we nagenoeg geen kosten dan.
Wat is jullie kijk/visie hierop? Vooral hoe kijken jullie aan tegen isoleren met *, voor en nadelen?
Thanks alvast!
Merk verwijderd - mod
Ik denk dat je advies hebt gekregen van een spullenverkoper... Die vooral graag adviseert wat hij zelf verkoopt.
Wat voor vloer is het? Beton? Hout? Hoe oud is de woning?
Het is een houten vloer, woning komt uit 1936
Dat is gewoon gespoten purschuim,
durven ze niet eens meer zo te noemen omdat het een zeer slechte naam heeft.
Open of gesloten cell geeft beiden kans op problemen.
Dat kan een vochtprobleem zijn, maar er kan ook iets mis gaan bij het mengen en dan mag de vloer er volledig uit.
Er bestaan geen veilige of varianten die iets minder slecht voor het milieu zijn, dat is allemaal reclame praat. Via stofnamen enzovoorts blijkt het tot nu toe altijd gewoon PUR te zijn.
Ik vind wel dat een kruipruimte voordelen heeft, vooral op de lange termijn.
Een verwarmde vloer geeft heel veel comfort aan een woning. Een kruipruimte is handig voor allerlei buizen en leiding werk.
Deuren iets inkorten en verwarming op de vloer, of balken aanbrengen.
Dan eerst kijken hoe hoog de deuren en de plafond zijn,
als deze al aan de lage kant zijn, dan wil je daar niet nog een paar cm afhalen.
Dus jullie advies, of beton met vloerverwarming of isloren vanuit kruipruimte en dan eventueel vloerverwarming. Wat is jullie tip qua isolatie onder de vloer?
Vloerverwarming op een houten voet met balken boven de kruipruimte is geen goed idee.
De kans bestaat dat de koppen van de balken gaan rotten door condens.
Zoek eens naar "renovatie betonvloer combinatievloer".
Dan heb je én een geïsoleerde betonvloer (waarbij vloerverwarming mogelijk is) én behoud je de kruipruimte.
Ik begrijp nooit zo goed waarom er zo snel wordt geopperd om de boel vol te blubberen met spuitbeton. Als het half kan zou ik altijd de kruipruimte behouden en daar zijn prima oplossingen voor.
Schuimbeton is weinig werk, isoleert goed, helemaal met een extra laag isolatie eronder en als er verder niks onder de grond zit (riool) en er wordt goed nagedacht over extra loze leidingen dan zit je voorlopig goed.
Maar sommigen gaan spijt hebben omdat er niet goed nagedacht is. Eronder kan dan niet (of zeer lastig) dus moet de vloer dan open.
De isolatiewaarde van schuimbeton is afhankelijk van de druksterkte.
Hoe harder, des te slechter isoleert het.
Vergelijk schuimbeton eens met gewoon beton.
Voor hoge Rc waardes gaat er ook EPS onder het schuimbeton.
Ik heb voor de warmtegeleiding van schuimbeton 0,35 W/mK. genomen. Je kan veel kanten op.
Bij 100 mm is de waarde 0,4557
Van beton is de R waarde 0,27 W/mK bij 100 mm dik.
Ja sorry hoor het woord goed hoort in een advertentie thuis. En je mag hier geen reclame maken. (lol)
Daarbij een krant isoleert ook. Wink
Driewerfst
