Isoleren kruipruimte met broodjesvloer met openingen naar de buren
Beste klussers, Ik heb het forum doorgespit, maar ben een soortgelijke vraag nog niet tegengekomen.
Wij hebben een jaren 70 hoekwoning met een kruipruimte die een betonnen broodjesvloer heeft. De broodjesvloer zit in de breedte van de woning en loopt door het hele rijtje huizen. Maw, er zitten talloze openingen naar de buren over de gehele diepte van de woning. Het tocht behoorlijk door die openingen, dus de kruipruimte wordt op dit moment prima geventileerd. Zoals het nu is, heeft bodemfolie volgens mij weinig zin, omdat de vochtige lucht sws in overvloed van de buren komt. Ik kan uw advies goed gebruiken:
  • Wat is het beste te doen aan die openingen? Ze allemaal dichten of alleen een deel of helemaal niet irt ventilatie (er is verder geen andere ventilatie)? Zo ja, met welk materiaal zou dat het makkelijkst gaan (zijn flinke openingen), opgevuld met piepschuim icm PUR-schuim?
  • Moet het isolatiemateriaal voor onder de vloer over die openingen, als ze open blijven, worden aangebracht of is het beter plm 10 cm vrij te houden? Overigens, we overwegen PIR-platen met aluminium cachering of PIF-folie.
  • Alles is van beton, dus veel gaten boren is geen pretje. Ik overweeg om het isolatiemateriaal te lijmen; met welk hechtmiddel zouden we de PIR platen met aluminium cachering het beste kunnen lijmen?
  • En als we kiezen voor PIF-folie, is het dan handiger om de contouren van de broodjesvloer te volgen of van balk tot balk aan te spannen?
  • Het beste is om de ruimte naar de buren dicht te zetten en af te purren, en renovatiekokers in de gevel te zetten zodat je controle hebt over je eigen kruipruimte en ventilatie.
  • Nvt als je deze dichtzet
  • Omdat de platen hangen is mechanisch bevestignen het beste.
  • Bij PIF hoeft de isolatie niet strak tegen de vloer te zitten.
Dank voor uw reactie.
Na wat verder speurwerk denk ik dat het een kwaaitaalvloer betreft en geen broodjesvloer vanwege die grote openingen. Folie wordt dan afgeraden ivm risico op betonrot; vocht is een nog groter probleem voor dit soort vloeren.
Bij een hoekwoning zou ik ergens een ventilatie opening naar buiten verwachten.
Zonder openingen naar buiten is er geen ventilatie. Rijtjes huizen werden vroeger wel op deze manier geventileerd: openingen tussen de huizen en de hoekwoningen ventilatie openingen naar buiten.
Als je alles dichtmaakt dan zorg je er ook voor dat er geen of minder ventilatie bij de buren is. Die worden daar mogelijk niet vrolijk van.
Bij PIR of PIF maakt het weinig uit als het een beetje waait, dus daarvoor hoef je de boel niet dicht te maken.
(ultra) High Tack of een isolatie PU lijm bij PIR platen.
PIF is iets lastiger zonder boren. Je zou eerst balken tegen de vloer kunnen lijmkitten met High Tack. (de speciale pluggen kunnen ook in hout)
Bij voldoende isolatie dikte (waarde) is er juist geen vocht probleem.
De vloer wordt warm en er zal nooit meer vocht zijn. (behalve bij een lekkage)
Dank voor uw reactie. Onze hoekwoning heeft echt geen ventilatiegaten naar buiten. We hebben onlangs de gevel gerepareerd ter voorbereiding van spouwmuurisolatie en zijn ook toen niets tegen gekomen.
Driewerfst
