Kruipruimte actief ventileren - zijn er ervaringen?
Dit is wel interessant! Denk dat je gelijk hebt dat warmte (meer dan vocht) bepaalt of houtworm de omgeving waarin hij (zij?) is aangenaam vindt. Dus een extra rede om verwarmingsbuizen in een kruipruimte overmatig goed te isoleren.
Een en ander verklaart dan waarschijnlijk ook waarom houtworm meer zou kunnen voorkomen in dakconstructies van kaal hout (warme van CV verwarming gaat omhoog) dan dat het in het hout van de begane grondvloer optreedt.
De kruipruimte temperatuur is vast minder ideaal voor houtworm (om te overleven)
Nog een bijkomende item waar jullie vast ook nog wel gedachten over hebben:
Ik heb hier ook nog 2 (ca 15 jaar oude) convectorputten hier in de houtenvloer.
Ik denk er aan om die te voorzien van ca 3 cm EPS of XPS platen er tegenaan (vastgelijmd). Dit ter extra isolatie.
De kleine ruimte die dan nog overblijft tussen de convectorput en de muur waar het kozijn van de openslaande deuren naar het terras op staat (dit is een stuk 1/2 steens muur zonder spouw), wil ik dan verder volstorten met isolatiechips, tot ca 5-10 cm onder de vloerbalkenlaag.
Ik wil de vloerbalken niet in die isolatiechips leggen om daar nog wel wat ventilatie te houden voor die balken en de deeltjes vloerplanken daarboven.
Wat vinden jullie van dit plan?
Kan die isolatie niet dikker? 6-7 cm is wel het minimum voor een beetje werking.
Die convectorputten zijn van het standaard typen:,volgens mij met wanden van ca 3 cm isolatiemateriaal (zwart gespoten). Extra 4-5 cm isolatiemateriaal er tegenaan is nogal een pak.
3cm tempex (EPS) isoleert voor geen meter.
Pak dan een hoogwaardige isolatie. bijvoorbeel PIR of Resolschuim
er is ook dunne isoaltie van meerlagige aluminium folies met luchtkamers er tussen
OK, veel dank. Ik denk dat ik dan maar moet gaan voor een PIF isolatiefolie (meerlaags). Dit is goed hanteerbaar in de kruipruimte.
Die PIF folie kan dan prima rond de convectorput, maar is niet geschikt voor de isolatie van de houtenvloer zelf omdat dit materiaal dampdicht is.
Ik zou eerst de houtworm gaan bestrijden.
In de tijd dat wij ons huis kochten (ruim 30 jaar geleden) had je gewoon spul in een vaatje van 5L dat je ruim op de aangetaste delen smeerde en de rest kon wat dunner.
Spul stonk flink maar alle houtwormen waren verdwenen, tenminste geen nieuwe bultjes zaagsel meer,
Mee eens! Dat moet eerst gebeuren.
Ik enkele LED stralers die ik eerst in de kruipruimte ga leggen om de boel goed aan te stralen.
Dan de planken die houtworm laten zien markeren met krijt en die gaan behandelen.
Het is mij opgevallen dat houtworm zeer selectief is: sommige planken hebben gaatjes, andere er vlak naast liggende planken helemaal niets!
Weet iemand met welk beetje professioneel goedje een particulier nog mee aan de slag mag om de houtworm te bestrijden?
Het standaard bouwmarkt spul is vast minder effectief.
Tegen wespen heb ik wat online besteld in België. Wat hier verboden is, ligt daar nog in de winkels...
Yep, ik ga naar een goed goedje zoeken voor de houtworm zodra ik het beeld heb hoeveel planken er nu werkelijk zijn aangetast.
Hieronder 2 foto’s van de hoek waar de terrasdeuren zitten en het rechter opgaande muurdeel daar wat in spouw is.
Rechts daaronder (bij de spouw) trekt t waanzinnig (en is het behoorlijk koude lucht) bij het ventilatiegat wat daar zit vanaf buiten, door de spouw heen, de kruipruimte in. En dit zit pal naast de convector en de leidingen daarnaar toe!
Daar verlies je dus zo een boel warmte.
Uiteraard wil ik dat ventilatiekanaal van de kruipruimte daar naar de buitenzijde van de woning niet permanent dichtmaken, maar bij de koude dagen van de winter wil je daar ook geen waanzinnig warmte verlies hebben.
Wat denken jullie er van om daar een ‘periscoop’ achtige PVC buis in te metselen in die van de buitenmuur, door de spouw en binnenmuur te leiden en dan ‘onderdoor‘ de convector put te halen?
Het blauwe geeft aan hoe het ventilatiekanaal loopt van buitenaf door de spouw, en de binnenmuur naar de kruipruimte.
Klusser Mirjam
