Krimpende traptreden
Ik heb een huis van ongeveer 25 jaar oud en naar de zolder verdieping een open trap nu wil het geval dat de treden aan het krimpen zijn althans zo lijkt het.
Ze krimpen zelfs zo erg dat ze bijna los zitten dwz ze komen uit het houten board wat aan de muur vast zit.
Hoe kan dit en is dit op te lossen?
Dat kan niet aan krimp van de treden liggen, hout krimpt namelijk niet in de lengte!
Wat wel kan is dat je muur wat ontzet is.
Zijn er scheuren te zien in de muren rond de trap of elders?
Onlangs verbouwingswerkzaamheden gehad in of rond het huis?
Nee geen verbouwingen, het huis is een tussenwoning, zouden de buren er misschien ook last van moeten hebben?
En de trap loopt in een bocht.
Is het wel te verhelpen?
Vast wel! maar er is wel iets meer info nodig Of misschien een foto plaatsen.
Wat bedoel je met een open trap? Geen stootborden of aan één volledige zijde open (spiltrap).
De treden moeten 10 tot 12 mm ingenest zijn in de trapboom. Als ze er bijna uit liggen kun je dit wellicht nameten.
Wat evt. zou kunnen is dat de boom erg veel ruimte heeft tussen muur en boom waardoor de boom wat krom is kunnen worden. Hoewel ik nog nooit van dit probleem heb gehoord!
Is het een originele trap die bij het huis hoort?
Hoe is de vochthuishouding binnen? erg droog misschien.
Een oplossing kan zijn om latten van 18x18 onder de treden te zetten, dwars op de treden en schroeven in boom en trede. Naar dat kan alleen als er geen stootborden zitten, of je vanonder/achter bij de trap kunt komen.
Nee het is een spilttrap.
Maar nu heb ik er iemand naar laten kijken en die zei tegen me dat ik er een dichte trap van moet maken dus stoot borden aanbrengen, dan zou de trap zijn verband wel weer terug krijgen en dan is het gevaar van de tredes ook opgelost?
