Krijg stalen deurkozijn niet los
Hoi,
Ik wil een stalen deurkozijn vervangen omdat deze gescheurd is (Svedex Match)
Het raampje boven de deur is al weg. Ik heb nu enkel nog de 2 verticale delen. Met een M5 imbus de 4 klemmen aan elke kant losgemaakt.
Maar het deurkozijn zit nog steeds muurvast.
Ben ik iets vergeten?
Nee, dat zou moeten werken. Heb je eventuele kitranden losgesneden?
kit zat er niet tussen. Het is wel een spack muur. Had met een stanely mes al tussen de muur/kozijn gezeten. Dat zit allemaal los en op de rand zit ook gewoon beweging. Moet het verwijderen nog op een bepaalde manier? Er ligt wel een parketvloer. Ik kan dus niet van onderen beginnen.
De schuifstukken bovenin kun je met een schroevendraaier naar beneden werken. Dan zou je met een klein breekijzer kracht moeten kunnen zetten.
Door de imbus boutjes naar links te draaien moet de beugeltjes loskomen, dan de bovenzijde wegdrukken naar beneden. Als het goed zit zitten daar ook klemmetjes . En dan moet het kozijn van boven weggekanteld kunnen worden. In de deur richting.
Ik heb 1 kant los gekregen door de bovenkant wat naar beneden te schuiven. En daarna met een plank en hamer aan de zijkant te slaan. De muur is wel flink beschadigd. Is er nu misschien te zien waarom ze er niet "normaal" af gaan? Dan kan ik de andere kant misschien wat netter verwijderen + daar heb ik ook minder ruimte
