haphaphap
Ik was na weken klussen aan een nieuw toilet eindelijk op het punt om de pot te hangen.
Nu is dit een pot met blinde bevesting. In het keramisch klikt je 2 nylon montage dingen
En op de draadstangen draai je een soort doppen met een inkeping. Vervolgens kun je na het eropschuiven van de pot met een inbus de pot vastzetten.
de positie van de doppen met inkeping lijkt best nauw te komen.
Het zijn doppen zoals op bijgevoegde foto.
Nuy als ik hier een topic over speling van hang toiletten en dara hadden ze het ook over de achter plaat. Vaak wordt blijkbaar 18mm multiplex gebruikt,
Ik heb direct tegen mijn reservoir zo'n QBOARD Quick wc bouwplaat van de hornbach geplaatst. Deze heb ik wel met zelf tappers aan het frame vast geschroeft, maar het is maar een dun toplaagje en een binnenkant van schuim, dus hoe vast dat zit onder grote druk is de vraag. de plaat zit vast op het frame en op 2 balken die tegen de zijmuren zitten.
Ik twijfel nu of ik hier eigenlijk nog een houten plaat achter had moeten zetten? Alles is nu al afgetegelt, dus niet 123 aan te passen.
Of zouden deze platen normalieter voldoende moeten zijn?
Is enige speling normall, of moeten ook dit soort potten muurvast tegen de achterwand kunnen zitten?
Gezien het vast schroeven van boven, kun je op deze manier niet echt kracht forceren om de pot strakker tegen de achterwand te draaien
