Kranen maken een herrie
Hallo allemaal!
Ik heb een tijd geleden door een aannemer mijn badkamer laten verbouwen en hier zaten dus ook twee kranen bij voor de wasbak. Na het installeren maakten deze al meteen enorme herrie. De badkamer kraan en de douche van hetzelfde merk maken overigens geen lawaai. Natuurlijk heb ik al wat gedaan om het probleem proberen op te lossen, maar helaas. Wellicht kunnen jullie mij een handje helpen?
Wat heb ik geprobeerd/gedaan:
- Natuurlijk het probleem bij de aannemer neergelegd, hij zegt dat het aan de kranen ligt.
- Probleem bij de winkel gelegd, maar zij zeggen dat het aan de aannemer ligt.
- Probleem gegoogled. Hierbij las ik dat je thermostaat kranen kan ontluchten ofzo, dus ik bij de aannemer neergelegd. Zij wisten mij te vertellen dat dat niet kan en dat het daar dus echt niet aan kan liggen.
- Geprobeerd te spelen met de warm en koud toevoer onder de kraan in de wastafel, maar hierbij was het geluid alleen weg als ik deze zo goed als dicht had zitten. Niet erg handig om je te wassen onder een druppelende kraan. ;-)
- Een filmpje gemaakt en op youtube gezet met een mailtje naar elk kantoor wat ik heb kunnen vinden van de fabrikant Tres Griferia, helaas tot op heden nog geen antwoord.
- Op Klusidee gezocht naar een oplossing, maar heb niets kunnen vinden.
Het filmpje op Youtube:
Merk kraan:
Tres Cuadro
Oja, misschien nog handig om te weten. De leidingen van de badkamer zijn nieuw en erg buigzaam (kende zelf alleen die koperkleurige lasbare spullen). Als de kraan voluit staat (gemixt), dan maakt deze haast geen lawaai meer. Als ik de kraan op alleen warm of koud zet dan maakt het niet uit, dan is er nagenoeg geen lawaai. Dus vooral bij het geknepen mixen wordt het erg lawaaierig. :wink:
Staat er iets in de handleiding om de kranen in te stellen om meer water te geven soms
Ik heb helaas geen handleiding meer, kan me trouwens ook niet heugen dat er eente bij zat.
Ik heb dus wel het water gedoseerd door middel van de losse kraantjes in het badkamermeubel.
Zoals ik het hoor is het een stromingsgeluid dat je vaker hoort bij een "geknepen" kraan. De waterstroom is dermate krachtig dat die stromingsgeluiden gaat maken wanneer het gaatje kleiner wordt waar het water doorheen moet.
Op de mengstand, draai je praktisch de koud en warm water kanten een stuk dicht.
Wat gebeurt er als je de dosserkraantjes in de badmeubel volledig open zet??
Het kan ook zijn dat de doorstroming die de kraan aankan op de mengstand kleiner is dan dat er aangeboden wordt. In dit geval zal je het water "voor" dat het de kraan bereikt juist wel moeten doseren
Ga er maar bijna zeker van uit dat het de kranen zijn die dit veroorzaken.
Wil je het zeker weten plaats of laat de aannemer een ander soort mengkraan plaatsen.
Is het probleem dan weg weet je dat je bij de leverancier van de kraan moet aankloppen met je klacht.
Weet je ook hoeveel je cv ketel aan warm water geeft.
Want kwam dit tegen in de technische documentatie
misschien heeft er hier ook iets mee te maken
Dat kan er zeker mee te maken hebben Henk.
Als er teveel debiet door de kranen loopt dan neemt het geluidsniveau toe.
De installateur zou dan doorstroombegrenzers moeten plaatsen om het teveel aan debiet terug te brengen.
De leverancier zal normaal als eerste vragen of dit voorschrift in acht genomen is neem ik aan.
Wat ik zie.
Misschien een hele domme opmerking van mezelf.
En moet ik mij straks :oops:
Maar als ik de badkraan zo hoor fluit deze.
En aan de stand te zien is het een thermostatische kraan.
Deze kranen zet je toch altijd links open en rechts regel je de temperatuur.
Ik heb ze nog nooit gezien die rechts aangezet worden.
Zou de oorzaak ook in het omwisselen van warm en koud kunnen liggen.
En ik heb 2 of 3 keer mee gemaakt dat er waterbesparende perlators in kranen waren gezet die daar door ook veel meer stromings geluid maken.
klopt niet helemaal rene.
de meeste thermostaat kranen regel je inderdaad rechts de temperatuur, maar ze zijn er ook die die bediening links hebben. o.a een venlo thermostaat.
ik heb er zelf ook een gehad, en heb er nooti aan kunnen wennen, dus ik heb hem vervangen.
groeten b.
Als je de kranen via de aannemer hebt gekocht, dan hoort hij dit ook op te lossen.
Die heeft er ook zijn provisie op gekregen.
Er is duidelijk iets niet goed met de kranen, en dat hoort verholpen/ vervangen te worden.
Ik vermoed dat het een constuktie fout / braam is in het binnenwerk van de kraan.
Normaal is het nooit nodig, om je doorstoming te moeten gaan regelen.
Daarom zij ik mischien moet ik mij :oops:
Maar ik ben het wel volkomen met Peter eens, dat ik het ook een taak van de aannemer vind om dit op te lossen.
Want ik heb goed naar het filmpje gekeken en zelfs twee keer en ze maken echt een stuk lawaai.
Aangepast ipv JAN :oops:
Kijk 1 kraan die een braam heeft oke maar alle kranen last van lawaai een meer dan een andere.
en de kranen die geplaatst zijn hebben zo`n uitloop dat max 5 liter/min mag hebben.
Die disign kranen zien er natuurlijk mooi uit.
En ik wil geen merken af gaan kraken of voor gaan trekken.
Want daar wordt de ts niet mee geholpen.
Maar dat soort kranen wordt vaak gemaakt in goedkope arbeidskrachten landen, waar de eindcontrole wel eens te wensen overlaat.
Ze werken daar niet volgens de duitse grundligheid.
Als dan de mal waarin de kraan wordt gegoten, niet goed is, of hij wordt niet goed afgewerkt, kan er wel eens een foutje in de kraan zitten in een hele serie.
