Thermostatische kranen maken lawaai
Plompd
Ik heb een aantal maanden geleden een nieuwe Grohe badkraan geinstalleerd.
Deze gaf eigenlijk na een paar dagen alweer dat irritante gebrom. Terug naar de bouwmarkt waar ze mij vertelden dat de 'keerklep' (of zoiets) kapot was.
De kraan werd opgestuurd en ik krijg een simpele mengkraan mee. Deze werkte perfect! Geen gebrom of lawaai.
De bouwmarkt heeft niets meer laten horen, dus na een aantal maanden maar eens gevraagd of de kraan gerepareerd was. Conclusie is dat de kraan verdwenen was, wat resulteerde in weer in nieuwe Grohe badkraan. Helemaal goed. Na installatie weer hetzelfde probleem.
Zelfde issue met de thermostatische douchekraan.
Het lijkt er dus op dat alle mengkranen in huis geen problemen geven, maar de thermostatische kranen wel.
Enig idee wat dit zou kunnen zijn? Het lijkt me niet dat er onderdelen defect zijn wanneer je het probleem hebt met 3 nieuwe Grohe kranen.
Wat zou het nog meer kunnen zijn?
Gr,
Daniel
  • Klusservice
    Klusidee
  • Frank
    Warme en koude leiding omgewisseld?
    Plompd
    Hi Frank,
    Eh nee, geen idee hoe dat werkt.
    Frank
    Het is dus mijn vraag of je de kraan op de juiste wijze hebt aangesloten.
    Over het algemeen zit koud recht en warm links.
    Maar bij de kraan zit vast wel een voorschrift hoe e.e.a moet worden aangesloten.
    Bij een eenvoudige hendel mengkraan maakt het niet zoveel uit behalve dan dat de bediening dan ook verkeerd om is.
    Plompd
    Misschien een rare opmerking, maar de kraan kan er maar op één manier op? Dan zou het betekenen dat ik in de kraan zelf iets moet aanpassen?
    Ik neem aan dat warm en koud respectievelijk links en rechts zitten in de meeste huishoudens?
    Bij de hendelkraan was het iig naar links draaien voor warm water.
    Een thermostatische badmengkraan kan er maar op 1 manier op, anders zou de uitloop naar boven steken, lijkt me niet zo handig.
    Normaal zit de warmwaterleiding links en koud rechts.
    In de moderne kranen zit vaak een doorlaatbegrenzing in de aansluiting, dus bij de wartel.
    Haal die begrenzing er eens uit en probeer het opnieuw, de zeefjes moeten er wel in blijven.
