Krakende vloerdelen, overlast voor benedenbuurman
Voor mijn verbouwing heb ik een aantal planken vloerdelen verwijderd voor het plaatsen van leidingen. De vloerdelen heb ik vervolgens weer teruggelegd en hierbovenop underlayment, isolatievloer en parket.
Nu na een aantal maanden heeft mijn benedenbuurman last van krakende vloerdelen.
Ik zoek hier nu een oplossing voor,
- zonder dat ik mijn parketvloer moet verwijderen
- zonder dat mijn benedenbuurman zijn plafond moet slopen
De buurman heeft een op riet gestuuct plafond. Ik heb wat gehoord over het inspuiten van isolatiemateriaal.
- Welke verschillende bedrijven/producten/alternatieven zijn hiervoor?
- Kan ik dat zelf doen?
- Welke is 'het beste' voor geluidsisolatie?
Teruggelegd zonder vast spijkeren of schroeven?
Met het volspuiten van de ruimte in de vloer (voor zover dat mogelijk is onder de condities die je noemt) los je maar één aspect op van de geluidsoverlast. Namelijk het geluid dat door de luchtlaag tussen vloer en plafond wordt overgedragen in de vorm van geluidsgolven.
Het contactgeluid, dat via de constructie wordt overgebracht, blijft aanwezig.
Het is nu maar net de vraag, welk aandeel van geluidsoverdracht in dit geval overheerst.
Het voordeel is wel dat er een gips-op-riet plafond aanwezig is. Dit soort plafondconstructie is zwaarder en stijver dan het gemiddelde gipsplaat- of boardplafond en draagt daarmee bij in het verminderen van contactgeluid.
In ieder geval is het inspuiten van het één of ander geen DHZ-klus, vanwege de specialistische apparatuur, die nodig is. En helemaal zonder beschadiging is niet mogelijk, want er moet toch op z'n minst tussen alle balken een opening worden gemaakt. Tenzij men via de buitenmuur iets kunnen doen.
Als je gaat informeren naar dergelijke maatregelen, moet je vragen naar geluidsabsorberend materiaal. Anders wordt al snel verondersteld dat je thermische isolatie bedoeld.
En dan nog wat:
Een krakende vloer wordt veroorzaakt door onderling wisselende planken of wrijving tussen spijkers en planken. Ik vraag mij af hoe lang de parketvloer stand houdt als de ondergrond niet stabiel is.
DylanS
