Krakende knallende plafond/wandplaten
Wij hebben in ons nieuwe huis problemen met kraken/knallen van de plafond/wandplaten in het schuine dak gelijk onder de geglazuurde dakpannen de woning is gebouwd 1998/1999 en er zijn waarschijnlijk unidek platen gebruikt ( die er goed schijnen te issoleren ) Ook draagd het geluid erg door waarschijnlijk ook deze platen praten van mensen buiten kun je vaak letterlijk horen. Is deze klacht bekend en zijn er oplossingen voor??
Sluiten de platen goed op de rest aan ?
Vaak is er sprake van geluidslekkage door openingen.
De platen sluiten met kunststof strips goed aan elkaar aan, je hebt wel gelijk dat er geluid lekkage is
Indien mogelijk de openingen dichtpurren, dat scheelt een heel stuk.
Dank je Jan hier heb ik wat aan.
Het probleem van kraken is dan nog niet opgelost, wie heeft hiervoor de goede tip ???
Wanneer hoort u het kraken ?
Een nauwkeurige omschrijving is handig want er zijn een paar zaken die mee kunnen spelen zoals de winddruk op het dak en temperatuurverschillen.
Hoe is de opbouw van het dak, staalconstructie of hout ?
Als er sprake is van houten balken in de kap, dan kan dat het kraken verklaren. Vooral onder invloed van temperatuursverschillen treedt dit verschijnsel op. Hout werkt nu eenmaal. Bij onze woning, gebouwd in 1985, kraakt de kap ook aanzienlijk bij temperatuurverschillen. Ook bij grote windbelasting doet het verschijnsel zich wel eens voor. Overigens wordt het kraken wel minder naarmate de kap ouder wordt.
Voor wat betreft het geluid, is er sprake van piepschuim in de platen? Dat isoleert namelijk wel goed voor warmte, maar isoleert voor geluiden heel slecht. Komt door het lage eigen gewicht van de platen. Glaswol of nog beter steenwol platen isoleren geluidstechnisch veel beter. Mijn overbuurman heeft nadat hij platen met piepschuim had toegepast op zijn nieuwe werkplaats, voor zijn woning gekozen voor glaswolplaten. Vooral in verband met het geluidsaspect.
Het kan dus best zijn dat u te maken heeft met de eigenschappen van het dak en er dus niet op een simpele manier verbetering valt te bereiken.
Voor wat de geluidsiso betreft: nooit pur gebruiken. Als het mogelijk is dichtkitten, eventueel eerst vullen met vulrug.
Pur heeft een veel te lage dichtheid om ook maar een beetje te isoleren, daarbij is het te "stijf" en zal het flankeren.
Trouwens: waar pur begint, eindigt vakmanschap :(
"piepschuim" (tempex) en wol isoleren ongeveer evengoed. Het heeft namelijk beide geen massa. Wol heeft, echter, de eigenschap om te absorberen, tempex niet (ook hier geldt dat het flankeert ivm de stijfheid van het materiaal)
Hout "werkt" en zal de oorzaak kunnen zijn van je "kraken".
Dank u alle,
een paar antwoorden
het is een groot oppervlakte schuine kap 7 meter breed en ca 5 meter hoog
stalen spanten met houten leggers, om en om vastgeschroeft aan het stalen bind aan zgn oren.
De geluiden die werkelijk oorverdovend zijn ( we worden er ook wakker van)
komen voor met temperatuur wisseling en met harde wind.
Het zijn de platen geplaatst in 1999 met Tempex ( piepschuim )
Dit is de rede dat ik op het forum naar een oplossing zoek want het is niet echt leuk, en het is jammer dat ook het geluid niet volledig geapsorbeerd wordt ( hiermee is echter te leven )
Het is mogelijk dat de constructie niet voldoende geschoord is, van afstand is dat niet te beoordelen.
Het lijkt mij het beste een bouwkundige er naar te laten kijken en advies te laten geven voor een oplossing.
Pur isoleert uitstekend tegen warmte. Geluid weet ik niet.
QUa warmte is het nog iets beter dan piepschuim of glaswol.
Ik heb een bouwkundige erbij gehad die een bouwtechnisch rapport gemaakt heeft maar hij kan niets vaststellen
DylanS
