Krakend geluid in tegel naast bad
Woning van 2020 en we hebben een whirlpool die met een tegelwand bekleed is. Als ik het goed omschrijf. Nu zit er sinds een paar dagen een krakend geluid bij de rode stip op de foto bij het hoofdeinde. Daar zit aan beide kanten van het bad net een smalle richel van tegel. Die tegels zijn aan badzijde en muurzijde in een kitlaag gezet. Maar tussen beide tegels zit een cementvoeg. Op het moment dat ik op die tegel druk dan hoor ik het krakend geluid. Ik denk dat ik ook een heel klein scheurtje kan zien in de cementlaag. Iemand een idee hoe ik dit beste kan verhelpen? Huis heeft op redelijk wat plekken haarscheuren maar heb het idee dat het nu wel gestabileerd is.
Normaal:
tussen tegels en het bad: kit (meestal ook in de hoeken tussen de tegels)
in de voegen tussen de tegels: voegmiddel / voegmortel (cement achtig)
tussen de tegels en de muur: tegellijm (daar zitten de tegel mee vast aan de muur) (ook cement achtig)
Dan hebben we het tenminste over hetzelfde. ;-)
Alles in verschillende kwaliteiten en de ene een stuk flexibeler dan de andere.
Niks doen is ook een optie.
Als ik het goed zie is dit alleen een bad, geen bad-douche, dan komt er niet of nauwelijks water tegen die voeg.
Kan je proberen een foto van die haarscheur te maken?
Links zit het bad. Opspattend water maak ik me inderdaad geen zorgen om, wordt alleen als bad gebruikt. Is meer omdat het een whirlpool is dat de kraak ook te horen is als de bubbels aanstaan en dat is niet zo ontspannend. Huis en badkamer zijn van 2020 trouwens.
Ik denk dat de naad tussen bad een tegels te smal is
snij dat kit eens los een controleer als daar iets tussen of onder zit bv een stukje tegel kan je met een mes controleren.
Zo'n bubbelbad gaat op den duur toch een beetje werken en kitnaden hebben soms de neiging om rap uit te drogen door zeep en kalk. Een flinke lading water + een mens wat in-, en uitstapt en eventueel op de randen leunt en steunt helpt niet. Niet erg. Dat hoort erbij. Zou goed kunnen dat de kitnaad iets te schraal is en alleen bovenop de tegel waardoor de tegel wat tegen het bad schuurt. Tegels zijn sowieso niet flexibel en al helemaal niet als het zulke smalle geknipte strookjes zijn. Die voeg ziet er - zo ik het kan zien - ook een beetje droog en schraal uit. Je zou de voeg wat kunnen losmaken. Voeg kun je gewoon in kleine en grote hoeveelheden bij de bouwmarkt kopen. Kitnaad/naden verwijderen. Voorzichtig verwijderen/uit schrapen. Kijk uit dat je de tegel niet kapot schraapt. Goed schoonmaken en opnieuw voegen (>waar je opnieuw voegt, ook de kit verwijderen en opnieuw kitten. Dan wel direct de hele strook kit opnieuw ivm hecht en kleurverschil. Kit gaat altijd over voeg). Eventueel andere voegen direct meenemen. Opnieuw kit aanbrengen.
Kraakgeluiden krijg je in de regel doordat er beweging in de badkuip zit en er ergens een tegel of harde voeg tegen de badrand aan zit. Kitvoeg tussen bad en tegel even verwijderen en kijken of de badrand overal voldoende vrij ligt van de tegels en voegmiddel. Indien nodig tegels bijwerken en daarna opnieuw afkitten.
Het kan ook zo zijn dat het kraken van onder de badrand komt, of bijvoorbeeld doordat de tegels los zitten. In dat geval wordt het allemaal wat ingrijpender. Maar daar kom je dan vanzelf achter.
