Krakend geluid in tegel naast bad
Woning van 2020 en we hebben een whirlpool die met een tegelwand bekleed is. Als ik het goed omschrijf. Nu zit er sinds een paar dagen een krakend geluid bij de rode stip op de foto bij het hoofdeinde. Daar zit aan beide kanten van het bad net een smalle richel van tegel. Die tegels zijn aan badzijde en muurzijde in een kitlaag gezet. Maar tussen beide tegels zit een cementvoeg. Op het moment dat ik op die tegel druk dan hoor ik het krakend geluid. Ik denk dat ik ook een heel klein scheurtje kan zien in de cementlaag. Iemand een idee hoe ik dit beste kan verhelpen? Huis heeft op redelijk wat plekken haarscheuren maar heb het idee dat het nu wel gestabileerd is.
Normaal:
tussen tegels en het bad: kit (meestal ook in de hoeken tussen de tegels)
in de voegen tussen de tegels: voegmiddel / voegmortel (cement achtig)
tussen de tegels en de muur: tegellijm (daar zitten de tegel mee vast aan de muur) (ook cement achtig)
Dan hebben we het tenminste over hetzelfde. ;-)
Alles in verschillende kwaliteiten en de ene een stuk flexibeler dan de andere.
Niks doen is ook een optie.
Als ik het goed zie is dit alleen een bad, geen bad-douche, dan komt er niet of nauwelijks water tegen die voeg.
Kan je proberen een foto van die haarscheur te maken?
Links zit het bad. Opspattend water maak ik me inderdaad geen zorgen om, wordt alleen als bad gebruikt. Is meer omdat het een whirlpool is dat de kraak ook te horen is als de bubbels aanstaan en dat is niet zo ontspannend. Huis en badkamer zijn van 2020 trouwens.
