Krakend geluid.
Ik heb een huurwoning met ingebouwd bad en de overloop is een viega, ik heb een beetje gesurft en het lijkt me een multiplex 6162. Eergisteren had ik een verstopping en toen met de rubberen onstopper goed gepompt het badwater kwam er langs de overloop terug in. Na enkele keren proberen trok het water goed weg.
Als ik nu de knop opendraai of toedraai dan maakt het een slepend, krakend geluid.
Ik heb de knop er uitgetrokken en kwam tot de conclusie dat de aansluitingsmoer achter de knop niet geheel vastzat dus deze wat vaster gedraaid doch het blijft kraken / piepen.
Wat zou dit kunnen zijn ?
Spuit een beetje wd40 of soortgelijk smeermiddel op de stang achter de knop, misschien is dat voldoende om het kraken en piepen op te heffen.
Heb dat al geprobeerd, als je de draaiknop er uit trekt zie je de overloop en het gaatje waar de pin van de knop in moet, het systeem zelf ( kabel - veer - die pin in badafvoer stuurt ) kan ik enkel bij als de tegels weg breek.
Ik heb ook in de afvoer direct op de pin kruipolie gespoten. Helpt niet. Het is een schurend geluid...
Best kans dat er wat zand en vuil tussen zit.
Gooi er een paar grote pannen met kokend water en flink wat soda doorheen.
Dit lost vet en vuil op.
Daarna nog eens proberen en eventueel nog wat WD-40 proberen.
Averell
