Kraantje brand BOSCH Vaatwasser
Beste forummers,
Ik ben me ervan bewust dat het probleem al regelmatig is besproken, ik vind alleen geen bevredigend antwoord in de draadjes.
De situatie is als volgt: mijn BOSCH SMV 50 E60 EU (FD 9206 01237) geeft tijdens het programma op den duur de melding van het knipperende kraantje.
Uiteraard is het idee van de flowmeter mij niet ontgaan, ik kan alleen nergens vinden of dit het probleem kan zijn.
Het kortste (spoel)programma draait hij netjes af, maar zodra er een langer programma wordt gekozen stopt hij er na een bepaalde tijd mee. Er blijft dan water achter in de machine.
Reeds uitgevoerd:
- Rader afvoerpomp draait vrij
- Afvoerslang schoongezogen (bouwstofzuiger en tape)
- Aanvoerkraan (tappunt) vervangen
- Aquastop gereinigd met azijn (was blijkbaar ook nodig, het ging daarna al wat beter).
Dus, concrete vraag: wat zou het knipperende kraanlampje in bovenstaande situatie kunnen betekenen?
(En een BOSCH monteur aan de deur hoeft van mij niet, geen goede ervaringen mee).
Alvast bedankt!!
Ga ik morgen doen!
Wel vreemd dat 'ie het dan (volgens de vorige bewoners en wij nu een half jaar) gewoon probleemloos deed?
Inmiddels toch maar de sensor van de flowmeter (printplaatje) vervangen. Geeft ook geen verbetering.
Vaatwasser stopt in zijn programma, laat een berg sop staan en geeft opnieuw knipperend 'kraan lampje'?
Als ik het zo lees afpomp problemen.
Vooral bij warm water kan dat problemen geven bij een pompje omdat deze uitzet en vast kan slaan.Stukje glas wat moeilijk te zien is bv.Check eens met de afvoerslang in een emmer dit zou er met een noodgang in moeten lopen.
Het afvoeren lijk in orde.. hoe kan ik het gemakkelijkst achter het radertje kijken? Via de voorkant, onder de klep?
Nu lijkt het of hij het inmiddels iets beter doet. Maakt zijn programma af, ‘droogt’, piept voor einde en dan: schone, natte vaat en een knipperend kraantje. Grrr... Er staat geen zichtbaar water in de machine, lijkt voldoende afgepompt.
Dan heeft hij een verborgen foutcode.
Apparaat uitzetten en deur open wacht 3 minuten
deur dicht twee knopjes links naast display indrukken en dan apparaat aanzetten en hij heeft dan maximaal 8 codes opgeslagen
Wederom bedankt voor de reactie. Echter, ik heb geen display?
Typenummer zoals genoemd klopt, vergist u zich misschien? Hoe kan ik er uit komen met alleen maar 3 ledjes als indicatie? (Kraantje, zout en glansspoel).
-Edit: het betreft een inbouw vaatwasser.
Dat zal ongetwijfeld, maar welke knoppen druk ik in? S.olderrbout heeft het over knoppen i.r.t. display. Die heb ik niet, dus welke knoppen druk ik in bij mijn versie?
Oké snap hem , toestel zonder display.
Foutcode uitlezen bij dit toestel is mij dan ook onbekend.
Verwarmingsprobleem is eigenlijk wat er over blijft , hittepomp is een bekend verschijnsel.
Klopt het dat toestel in foutcode komt bij verwarmen?
Eerlijk gezegd weet ik Dat niet. Het lijkt erop dat hij wel gewoon zn programma draait...
Ik ben nu wel nog wat vuil uit het labyrint aan het halen. Zag dat dat ook redelijk bruin was (toch wel).
Probleem is op dit moment teruggebracht tot vettigheid die niet wordt afgepompt en natte vaat.
Vandaag de circulatie pomp (met ingebouwde warmte element) vervangen. Hij draait! Hete vaat, stoom en het belangrijkste, geen storingslampje!
Bedankt voor het meedenken.
