NWBosch
Sinds gisteren staat onze vaatwasser (Bosch SGS44E92EU/36 )met een laag water stil. Het rode kraantje brand.
Machine is gereset, er is een draaikolk in het water (filter e.d. verwijderd)schoepen van de pompen draaien vrij, auqastop gecheckt op kalk (niet aanwezig)kraan geeft gewoon water, afvoerslang is vrij want als de machine draait komt er gewoon water in en wordt er ook water afgevoerd via de slang in de gereedstaande emmer. Maar ergens in het programma blijft hij staan, blijft er water in de kuip staan (tot net onder de deur want die kan gewoon open) en gaat het rode kraantje branden. Tijdens de reset (als ik dat goed doe door de draaiknop op reset te zetten en de aan/ uitknop te bedienen komt de machine in beweging, maar niet lang). Gisteren een draai gedaan met schoonmaakmiddel voor vaatwasser en nog laten weken in schoonmaakazijn, maar dat heeft geen effect! Iemand een idee wat het dan wel kan zijn? Bij voorbaat dank!
