Kraanaansluiting lekt
Beste,
Sinds een tijdje heb ik een klein lekje in mijn wastafelkraan.
Het druppelt zachtjes en heb de wartel al wat strakker aangedraaid maar dat heeft nog niet geholpen.
Ook de rubber ring invetten met wat vaseline en opschuren van de bovenkant van de muuraansluiting (waar dus die rubber ring op valt) heeft niet geholpen.
Het is de warmwateraanvoer, en als ik hem vastdraai is ie lekvrij totdat ik een keer warmwater heb gepakt (waarschijnlijk door het uitzetten en krimpen van de leiding).
De kraan/wastafel is al een behoorlijk oud, minstens 30 jaar.
In de wartel zit een zwarte rubber ring, ik had dat in een vorige poging wat ingevet met vaseline en zit nu vast in de wartel daarom is ie nu niet zichtbaar.
De buizen aan de kraan zelf zijn zodanig ver uit elkaar dat ik de kraan niet kan demonteren om eventueel dat rubber ringetje te vervangen.
Iemand een idee om mij verder op weg te helpen?
via de zoeknummer vindt je ze ook met moer + rubber + rest voor een paar euro. (dus niet die van bol voor 35,-)
Ik denk dat je hoger moet kijken waar de koper buisjes in de kraan(groen) zijn gesoldeerd dat deden ze vroeger het lijkt me een Venlo kraan.
Dit is zacht koper buis en om dat het buigzaam is knapt het chrome op dat punt en daar krijg je kleine (K)gaatjes in en dan zie je lager lek plekken.
Of er komt water van boven omdat de kraan niet goed afsluit op wastafel daar zie ik ook lekkage plekjes op de moer en het schroefdraad. Oranje
Hier zie je een lekspoor dat hoger weg komt
Dan moet je de wartel van de kraan boven los halen en koudwater moer dan kan je hem bv 1cm op tillen en dan kan je rubber plaatsen.
Aardbei20
