Kraan zonder leertje?
Zo lang we hier wonen hebben we de buitenkraan nooit afgesloten. Altijd goed geïsoleerd. Reden was dat we geen afsluitkraan konden vinden. Bleek uiteindelijk, bij klusje aan waterleiding in bijkeuken tussen allerhande kranen waar we nooit aan gewest zijn, daar toch te zitten maar muurvast. Dus nieuwe op laten zetten en afgelopen herfst feestelijk de buitenkraan afgesloten. Gisteren afsluitkraan open en, elke 20 seconden een druppel water, ook na extra strak dicht draaien. Dus ik dacht: 'Leertje vervangen'. Vanochtend nog eens goed gekeken maar het lijkt een uit één stuk gegoten kraan. Geen klein moertje en ook de 'grote moer', lijkt niet los te schroeven. Bestaat dit soort kranen, zonder leertje?
Is dat vanwege goedkoopte.
Wat ik me afvraag is of her afsluiten de oorzaak is. Kraan droog van binnen, leertje uitgedroogd?
Zie bij de bouwmarkten geen kraan zonder leertje trouwens.
Gewoon uit gedroogd op den duur je kunt nog proberen kop los draaien en dan het binnenste smeren met kraan vet.
Of gewoon een nieuwe plaatsen.
Met een pakking drukker heb ik ook liever.
De kop zit een 6 kantige moer daarmee draai je de kop er af (zie je foto) je draait de kruk en dan komt schroefdraad en het rubbertje te voor schijn dit kan je dan smeren.
Je hebt ze ook
Als rubbertje stuk is ja dan nieuwe kopen.
