Kraan zit muurvast - verhitten met een butagasbrander of föhn?
In de kelder wil ik een lekkende kraan repareren, zelfs met een flinke waterpomptang beweegt enkel de buis een fractie.
Ik durf geen pijptang te gebruiken.
Ik weet niet of kruipolie werkt op messing, heb het ingespoten.
zou verhitten met een butagasbrander of fohn helpen?
De pijl wijst naar de lekkage plek.
Ja, moeilijk te zeggen het is een kwestie van gevoel hebben en juiste passende tang.
Je spuit het in met WD 40 en zo te zie staat de afsluiter ook dicht. en het aftappertje is al geheel verropt met verkeerde tang.
Maar als je een griptang er goed klemvast er op zet. en je geeft er even een tik met de hamer op zodat de moertje los schrikt(zit kalk tussen)
Dan weer WD40 in spuiten en de hoofd kraan los proberen te draaien.
Maar het aller beste zou zijn een nieuwe bovendeel 3/4" en een nieuwe aftapper1/4" te nemen dan is alles weer perfect.
Dank voor het meedenken,
Ik heb net het moertje( bij de pijl ) losgekregen, ( met hamertik )en weer vastgezet; het lekken is nu in ieder geval gestopt!
maar ik wil wel de kraan en aftap vernieuwen zoals je adviseert.
Het is me niet duidelijk wat je bedoelt:
Had ik net, toen ik het moertje loshad, kruipolie langs het asje moeten spuiten?is toch niet zo gezond lijkt me?
( ik gebruik trouwens JB80 i.p.v. WD40, werkt een stuk beter vind ik. )
Jij vraagt aan mij of kruipolie werkt en ik heb met dat 40 beter evaring uit praktijk.
En als de spindel vast zit en je moertje los hebt daar dan je olie in dan word het viltje weer gangbaar zodat je de kruk weer kunt draaien
door druk van water gaat het er weer uit en dat van kruipolie dat is ook meer om te smeren dit blijft ook vettiger.
Als je hem gang bare hebt de spindel (1) en je draait (2) omhoog kan je hem in smeren de spindel met siliconenkraanvet en daar onder dan draai je de pakking drukker (2) weer op zijn plek en draait ie zo aan dat je de spindel gemakkelijk kunt draaien aan het krukje
de wd mag je ook niet in sloten of kettingen spuiten.
