Kraan verwijderen - buitenkraan komt niet van de muur af
Beste,
Ik wil graag mijn buitenkraan vervangen omdat deze lek is. Hij is aangebracht in ons nieuwbouwhuis van 1,5 jaar oud. Nu probeer ik alle kanten op te draaien maar hij komt maar niet van de muur af. Iemand een idee om deze van de muur te krijgen?
Mvg Ivo
Het lijkt op 'vorstvrije' kraan.
Zie bijv. dit topic: Vorstvrije buitenkraan werkt niet.
Eventueel kun je de zoekfunctie gebruiken met als trefwoord "vorstvrije buitenkraan".
Ik heb er zelf geen ervaring mee, maar met de bestaande topics kom je waarschijnlijk al wel een stuk verder.
En anders even wachten op één van de specialisten op dit gebied. :wink:
Wat moet er uit dan de kraan bovendeel of gehele kraan die door de muur loopt en aan de andere kant vast zit op de leiding.
deze kraan is het maar hun geven ook dit aan
VSH Aqua-Secure vorstvrije gevelkraan R1/2"
4244042 (type GK116)
Gevelkraan is voorzien van beluchter en keerklep DA-EB
LET OP: kraan druppelt na! Alleen handvast aandraaien
dus is niet lek.
installatie handleiding
Wat Henk zegt.
Lijkt erop dat deze nu wel beschadigd is door je (waterpomp)tang. Zonde.
Is een geperste kraan. In de fabriek in elkaar geperst. Krijg je nooit uit elkaar. Wat goed is.
Zit met een buis door de muur, dus binnen afkoppelen/smelten/doorzagen en je trekt hem er dan buiten zo uit denk ik.
Ik zit met een soortgelijk probleem als Ivo. Mijn VSH Aqua Secure vorstbestendige gevelkraan (zoals op de foto van Ivo) komt niet van de buis af. In het demontage filmpje van producent VSH gebruiken ze hier een beugel voor.
Is er iemand die een alternatief heeft om dit zonder deze demontagebeugel te doen?
Zelf eentje maken van een metalen strip?
Even uittekenen en dan met eer haakse slijper uitslijpen.
