Lekkende kraan - hoe verwijder ik deze?
Beste klussers,
In mijn wc zit een klein fonteintje waarvan de kraan lekt, ik wil dit oplossen, door het binnenleertje te vervangen, echter ik weet niet hoe ik deze kraan verwijder? Iemand ervaring met deze type kraan? Alvast bedankt!
IMG_20220306_103133483.jpg IMG_20220306_103140474.jpg IMG_20220306_103146162.jpg IMG_20220306_103150929.jpg
Bedoel je het uiteinde van de kraan waar het water uit komt of net onder het stuk waar je aan draait om hem te openen?
De kruk en onderstuk lijkt uit 1 stuk te zijn, en bij productie is ie boven in de kruk vast gezet.
Of zou je die kruk er af kunnen halen dan moet ie nog uit die kraan, misschien zitten er 2 vlakjes op die rand, waar een tang op kan.
Wel water afsluiten als je dat doet.
Kan goed in elkaar geperst zijn.
Ik zou zelf een nieuwe kraan er op zetten.
Kosten ook maar een paar tientjes nieuw.
Mijn idee het chroom rot al van de spindel. De kraan zal niet van hoge kwaliteit zijn.
In verband met waarde volle grondstoffen niet bij het grofvuil s.v.p.
Ik zie die kraan voor 247 € en van de spindel bladdert het chroom en er zit roest. Ben heel benieuwd hoe dit gaat aflopen.
Oh en nog wat voor die prijs mag je wel een keramisch binnenwerk verwachten en geen leertje.
Dit is volgens mij geen Dornbracht, die heeft een rechtere uitloop deze staat te schuin. Anders moet er ook Dornbracht op staan. Denk eerder aan Tres of anders onbekend merk. Beter hele kraan vervangen
a Adri
