Kraan vervangen - Venlo kraan
Beste
Ik heb een Venlo kraan zoals op het plaatje en wil deze vervangen.
Echter ik krijg onderdeel 4 niet los.
Is hier een trucje voor? Of moeten eerst de flexibele slagen los van de kraan (want die zitten ook goed vast)
Betreft een ijzerklembeugel met een messing middenstukje (geen idee hoe anders te omschrijven)
Ik ben best een klusser maar dit lukt even niet.
Alvast bedankt
De uitloop er af halen dan zie je schroef 2 die los draaien dan zakt het blokje
Ok mijn aansluiting ziet er uit als links. Hoe maak je die los? Moeten eerst de flexibele slangen los voor je dit kan losdraaien? Plaatje rechts ziet er niet bekend uit iig.
De uitloop zit aan de bovenkant van het blad, het deel waar het water uitkomt.
Daarvan de grote wartel losdraaien, de uitloop er uithalen en dan zie je als je goed kijkt de grote schroef.
Op de afbeelding in bericht 1 is dat onderdeel 2.
Ow nou snap ik hem. Duh.. dan hoop ik die los te krijgen want daar lekte de kraan en heb die vrij vast gedraaid.
Bedankt
jou tekening zie je onderaan dat kunststof blokje maar je had het over metaal en vaak wil het nog anders zitten aan de boven kant.
De Venlo noxxa topic
Ook wil in de uitloop hele piep gaatje zitten dat ie daar druppel gewijs lekt.
Nixxbizz
