Is dit type kraan nog te vervangen?
In ons tuinhuisje zit een hele oude kraan en het soldeer bij de leiding die in de muur gaat is los gaan laten met lekkage als gevolg. De kraan lekt zelf ook al eeen tijdje in de draaiknop. Niet heel erg maar kortom tijd om het hele boeltje eens te gaan vervangen / vernieuwen.
Heb alleen geen idee waar ik moet beginnen en of er überhaupt zo een kraan met zo een hartafstand nog te krijgen is. Ideeën en tips meer dan welkom!
Nieuwe kraan? En zo ja hoe krijg ik dat op zo een smalle plek.... of zijn dit soort kranen nog wel ergens te krijgen.
Dank voor enig advies
Dit is een blokkraan.
Als het soldeerwerk van het knietje lekt, dan opnieuw solderen.
Losstoken, schoonmaken en opnieuw solderen.
Met een beetje aandacht en liefde kan deze kraan nog prima 15 jaar mee. Zo worden ze tegenwoordig niet meer gemaakt
Dankjewel voor jullie reacties. Iemand op de tuin die zei dat het spul wat destijds werd gebruikt bij het solderen ervoor kan zorgen dat je het niet opnieuw kan solderen maar goed ik ga het proberen, dat wil zeggen iemand zoeken die dit kan repareren want zelf krijg ik dit niet voor elkaar denk ik.
Dank!
Dit is een blokmengkraan die zijn er nog wel maar wat betreft bij jou is van belang je hart afstand van beide koppelingen deze op foto is 63,5mm
klik hier op
Er moet nog een boven uitloop er bij
Dankjewel @Henk253 henk253
De hartafstand van deze kraan is 42mm.
Ik zat te denken....is een flexibele leiding niet een idee. Die schroef ik dan volgens mij op de onderkant kraan? Dan weet ik alleen ff niet wat ik nodig heb om op de koper leiding (12mm) te komen....
Denk een knelkoppeling maar met wat voor uiteinde?
Heb alles even losgehaald ook. Zie fotos
Vroeger waren die kranen 4,5cm je zou de nieuwe kraan de rechter op de kraan vast zetten en dan met behulp van wat je ook al zei een slangetje wel van kraan1/2" naar koper 12 knel
je hebt deze ook in 15cm
flexibele slang (binnendraad x knel) 1/2" x 12 mm 15 cm
of een stukje hout er uit halen leiding overzij eventueel iets verbuigen en dan knietje er weer op solderen zodat je op juiste maat uit komt.
Voor de flexibele leiding oplossing gekozen. Werkt perfect zo. Leiding iets lager afgezaagd (lekker plekkie om te zagen ook ) zodat kortste versie die er was er netjes op ging.
Bedankt voor het meedenken allemaal!
