Kraan vervangen - geen moer, geen schroef
Kan iemand tips geven over hoe het systeem op de foto werkt? Er is geen moer, geen schroef, hoe zit de kraan vast?
alvast bedankt!
En heeft deze keuken kraan met slang ook een merk naam en type?
Als onder niks zit dan moet het via de boven kant.
Hoe ziet ie in ze geheel er uit en hij heeft een hand douche en is ie draaibaar de uitloop.
Helpt missschien om te zoeken.
Kraan is al wel oud want zit koperbuisjes aan.
Zit er een douche slang in de kraan die je uit trekt?
en kan je de uitloop recht omhoog los trekken?
Die uitloop is draaibaar maar zal verkalkt zijn.
dan moet de slang onder ook los gemaakt worden
dan boven uitloop er af
slang er uit er kan ook een zeskant op zitten zodat ie zonder hulp middel los kan.
DylanS
