Kraan trilt hard bij snel sluiten
Goedemiddag,
Sinds vandaag begint mijn kraan in de keuken, of een leiding in de buurt, hard te trillen als ik hem snel dichtdoe met koud of lauw water. Zodra ik de kraan weer open doe, stopt het trillen.
Het gebeurt niet als ik alleen warm water gebruik. Als ik de kraan langzaam dicht doe, gebeurt het ook niet. De waterstraal is verder normaal en sputtert niet.
Ik heb alle andere kranen en watergebruikende apparaten getest, en daar heb ik geen problemen.
Gister heb ik een nieuwe douchekraan geinstalleerd, waarvoor de hoofdkraan dus even gesloten is geweest. Wellicht heeft dit er iets mee te maken?
Als iemand enig idee heeft wat het probleem kan zijn, dan hoor ik het heel graag. Alvast dank!
Gijs
Voor de geinteresseerden: een loodgieter vertelde me telefonisch dat er door terugslag iets blijft trillen, een leiding of de kraan zelf. Ik hoefde me geen zorgen te maken over een leiding die op springen staat of iets dergelijks. Alleen als ik van het ietwat irritante geluid af wil, zou ik er iemand naar moeten laten kijken, zei hij.
Als je voldoende druk hebt probeer eens de hoofd afsluiter wat verder dicht te draaien dan knijp je de water stroom.
misschien helpt het.
