Kraan Primagaz Easyblue Plus gasfles verdraaid -> aansluiting past niet meer
BertPleizier
Ik heb een Primagaz Easyue Plus gasfles voor mijn onkruidbrander. Ik ben nu toe aan mijn derde gasfles(vulling) en altijd zat er een CFH drukregelaar met manometer opgeschroefd met daaraan een CFH veiligheidsventiel met daaraan de gasslang.
Ik heb gisteren de lege fles ingeruild en een nieuwe opgehaald en bij thuiskomst bleek dat de kraan op de gasfles iets verdraaid zit. De aansluiting zit dus niet precies “rechtdoor” / in het midden tussen de 2 grijze handgrepen. Hierdoor past mijn drukregelaar niet meer doordat deze 2 uitsteeksels (draaiknop en de manometer). hoe ik de drukregelaar ook draai, of de draaiknop of de manometer komt tegen een handgreep aan, waardoor hij niet recht op de aansluiting past.
De gasflesboer is gaan kijken en al zijn voorraadflessen hadden een kraan die niet door het midden wees.
Als ik een verlengstuk zou hebben dan kan ik alles wel aansluiten. Een stukje van +/- 10 cm met 1/2” binnendraad (links) x 1/2” buitendraad (links) zou de oplossing zijn. Is zoiets te koop?
1F34CACF-237A-48A2-BF60-6F301C64D8C1.jpeg 6064310C-A2F2-4EC6-8762-03B4DB3FCCD5.jpeg
@ Auto-Geen:
Dank! Ik ga daar even op googlelen.
@ Jan:
Omdat het een instelbare drukregelaar is (vandaar ook de draaiknop op de drukregelaar). Op een manometer is dan de ingestelde druk af te lezen.
Ja dat zie ik maar waarvoor heb je die nodig, die is alleen nodig bij exotische apparaten
De verlenging is binnen en gemonteerd en alles werkt weer. Bedankt voor de hulp. Met de juiste zoekterm (shell in plaats van 1/2”) zoek je een stuk makkelijker.
