Kraan piept/fluit
Mijn keuken/mengkraan geeft naast water bij bestanden ook een hele hoge piep/fluittoon. Het gebeurt dus niet bij iedere stand en is dus enigszins te reguleren. De toon is zo hoog dat het bijna pijn begint te doen.
Nu dacht ik dat dit wellicht aan verkeerd aangesloten leidingen zo kunnen liggen en heb zodoende alle rubber gecontroleerd en deels vervangen. Geen verschil.
Ik heb vervolgens twee andere kranen op de leidingen aangesloten en dan is het probleem verholpen. Het is dus redelijk veilig te zeggen dat het aan de kraan ligt.
Deze is echter nog geen jaar oud (geen garantie), van een gerenomeerd A-merk en best prijzig.
Iemand enig idee waar het probleem bij de kraan kan liggen en hoe ik dit kan verhelpen?
Waarschijnlijk is de perlator vuil
aan het eind van je uitloop zit een soort van zeefje draai deze eens los en draai de kraan eens los en kijk dan of het over is
perlator vervangen zit kalk in
Heb de perlator eraf gehaald en proberen te reinigen. Heeft wel iets geholpen. Ik weet het merk van de kraan niet meer en weet dus ook niet waar ik een nieuwe perlator kan aanschaffen. Niet bij de bouwmarkt i.i.g.
Goed, het piepen is opgelost, maar het volgende probleem heeft z'n intrede gedaan. De kraan lekt. Het van alles geprobeerd, los en opnieuw vast, nieuwe leidingen maar niets helpt.
Heb foto's bijgevoegd om te laten zien waar het lekt.
Ik kan me niet voorstellen dat het de rubberen ringetjes zijn, want die zien er nog goed uit. Wat nu?
Lekt de kraan constant, of alleen als je warm of koud water tapt?
ik ga ervan uit dat hij het alleen bij tappen doet.
dan toch maar eens het rubber ringetje vervangen, kost een paar dubbeltjes.
denk niet dat je het kan zien, als er een haarscheurtje inzit.
wel eerst lekker vet maken.
groeten b.
Zo te zien is het een Grohe kraan type Minta.
zie hieronder de onderdelenlijst,
Positie Beschrijving Ordernummer
1 Hendel 46015 000
2 Stofkap 46025 000
3 Cartouche 46048 000
4 Uitloop 13096 000
4.1 O-Ring Ø13,5 x Ø2,75 01285 00M
4.2 Borgring 04853 00M
4.3 Mousseur 13928 000
5 Kraanmontageset 46249 000
bij de betere vakhandels kun je de diverze losse onderdelen bestellen.
sucses
Dacht ik ook eerst de minta maar als je naar de foto kijkt zitten de rubbers aan de kraan en bij de minta aan de uitloop
we wachten maar ff af :wink:
Ik zal ook even weer meedoen. Het merk van de kraan weet ik niet meer. Het was in ieder geval geen Grohe.
De kraan lekt constant, alleen een stuk meer wanneer er water gevraag wordt. Zal dus toch eens even nieuwe rubbers halen.
Nou, jullie raden het vast al. Rubbertjes vervangen, maar.....geen resultaat. De kraan lekt nog steeds. Meer onderdelen heb ik niet los gemaakt, dus ik weet het niet meer. Op geen enkel onderdeel staat ook een merknaam en heb dus nog een flauw idee welk merk het is.
Kunt u een foto plaatsen waar de hele kraan duidelijk op staat ?
Jazeker. Deze heb ik ook losgedraaid om de hals (of hoe dat ook heet) eraf te halen, anders had ik ook geen foto van het inwendige kunnen plaatsen (eerder in deze post) en de rubbertjes vervangen.
Dat begrijp ik maar kan dit stuk er dan ook uit
ik denk dat hij van uit hier lekt
Hij lijkt op deze als je naar handgreep verdikking kijkt en voet kraan
Blanco Finess Eenhendel keukenmengkraan met keramisch binnenwerk Chroom
