Kraan op muurplaat draaien, hoe doen jullie dat?
Misschien een rare vraag, maar als ik een wasmachinekraan of een buitenkraan op een muurplaat wil draaien, heb ik heel vaak dat ik niet "uitkom".
Ik wil hem er niet te strak op zetten, maar ook niet te los, en vaak gebeurt het dan dat de kraan uiteindelijk scheef, op zijn kop, of iets dergelijks zit. Daarna zit ik het dan 10 keer opnieuw te doen met iedere keer een andere hoeveelheid teflon-tape.
Doe ik iets verkeerd? Hebben jullie er een truc voor? Om het in een keer goed te doen?
Geen teflontape gebruiken, beter hennep met een beetje fitterskit. Probeer eerst zonder en tel het aantal slagen tot ie vast zit. -1 met die hennep&fitterskit.
schroefraad beetje opruwen met een zagenblaadtje
Ieder zijn/haar manier..
waarom zou je geen teflon gebruiken fiesiekus ??
vindt ik juist slimmer bij wasmachinekranen, aangezien deze wel eens vervangen dienen te worden.
teflon verbindingen zijn makkelijker los te krijgen als hennep..
5/6 lagen teflon tape op de schroefdraad van kraan, dan draai je de kraan er in, 3/4x kraan rond = waterdicht!
Bij iets terugdraaien gaat teflon meteen lekken. Met hennep (& fitterskit) heb je enige marge bij het monteren en iets (halve slag of zo) terugdraaien.
Gaat prima met teflon tape. Zelf doe ik het meestal wel met hennep en kit. Echter dit mag niet voor drinkwater. Op de fitterskit zit geen kiwakeur.
Ben wel van mening dat een hennep en kit verbinding deugdelijker is, zeker bij dikwandige verbindingen. Bij een wasmachine kraan gaan beide prima.
Succes.
